Tömning av reningsglas i en BM 430
4 inlägg • Sida 1 av 1
kent.burman (trådstartaren)
#1 » 06:43:21, 31-08-2012
Jag är nybliven ägare till en BM 430 och helt novis vad gäller dieselmotorer. Tänkte rengöra glaskoppen där bränslet grovrenas från tanken. Måste man lufta bränslesystemet om man bara tömmer glaskoppen och inte gör några andra ingrepp?
kent.burman
1 inlägg
Maskin: Bm Volvo 425 Terrier, Bm Volvo 350.
LeifAndersson
#2 » 08:11:49, 31-08-2012
Fyller du bara koppen innan du drar fast den riktigt så behöver du inte lufta.
Kom ihåg att när du rengör koppen så ska du byta packning och göra ren silen som ska sitta ovanför packningen.
LeifAndersson
Mikael.Johansson
#3 » 10:36:37, 31-08-2012
Jag menar att det räcker gott med att inspektera packningen, är det inget fel på den behöver den inte bytas.
Det händer dock att glaset är ojämt i kanten så man ken behöva vrida det till rätt läge för att det ska bli tätt.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
LeifAndersson
#4 » 10:51:20, 31-08-2012
Och jag menar att om man monterar en begagnad packning så kanske det blir tätt för stunden och med liter tur över tid. Men blir det inte av någon anledning tätt så rinner den läckande dieseln över startmotor och ingående kabel från batterit med överhängande brandrisk som följd. Kan man minimera den risken genom att montera en ny packning för drygt 10:- så tycker jag att det är ett vettigt råd, som det inte finns någon anledning att ifrågasätta. :bira:
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 11 gäster
