Koppling MF 135
9 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusS (trådstartaren)
#1 » 16:10:17, 31-08-2012
Var o kikade på en MF 135 som en polare var intresserad av att köpa.
Jag är van vid 35:a med enkelkoppling så jag är inte så hemma på hur det ska funka.
Om man står med kopplingspedalen i botten, ska det då gå att köra lyftarmarna med hydrauliken på en MF 135?
MagnusS
Maskin: MF 35
Andreas A
#2 » 16:14:05, 31-08-2012
Jag har en MF 35'a med dubbelkoppling och på den stannar hydralpumpen när kopplingen trycks i botten.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#3 » 16:41:04, 31-08-2012
Ok, på denna traktorn gick hydraulpumpen fast kopplingen var nertryckt, vad är fel då o vad kostar det? :grin:
MagnusS
Maskin: MF 35
LeifAndersson
#4 » 16:44:56, 31-08-2012
Stannar inte pumpen, då har du också ett "hejdlöst" kraftuttag. Då är det dags för underhåll, kan räcka med en justering. Men det är inte helt okomplicerat. :(
LeifAndersson
#5 » 17:25:59, 31-08-2012
Hmm, ok tack för svaret, hur ska man värdera det? Traktorn är i ett bonnigt bruksskick, bergsjölastare, ingen fungerande el, läckande dieselpump, lite småfix varstans som det brukar på en traktor, Killen ville ha 22500, Hur ska man värdera en koppling som uppenbarligen inte beter sig som den ska?
MagnusS
Maskin: MF 35
#6 » 17:27:24, 31-08-2012
Om man tänker sig att man rent praktiskt inte ska använda kraftuttaget, Vad händer om man väljer att skita i att kopplingen är som den är och kör vidare med den såhär tills man en dag behöver dela traktorn av annan anledning?
MagnusS
Maskin: MF 35
LeifAndersson
#7 » 20:27:37, 31-08-2012
Finns egentligen inga hinder för att köra på bara "huvudkopplingen" inget blir skadat utom i värsta fall själva kopplingen. Kolla bara pedalspelet, det är enkelt att justera.
Tillägg: Även kraftuttaget går att använda, man får bara stänga av motorn när det kopplas i och ur.
LeifAndersson
Henrik C
#8 » 21:22:25, 31-08-2012
I värsta fall har lamellerna rostat fast, det hade hänt på min 165:a.
Har för mig att en ny komplett koppling kostade ca 4500:- inkl moms.
Är i alla fall en hel dags jobb att byta för en hobbyskruvare som jag (då menar jag en hel dag, 18 timmar och inte 8)
Varför laga något som redan är trasigt?
Henrik C
Maskin: Volvo T-43 1947
MF165 Allmatic 1972
Mikael.Johansson
#9 » 21:56:35, 31-08-2012
Kan ju vara lamellen som fastnat, och då kanske den går att köra loss.
Så får man se till att pedalen går ända ner.
Man ska känna båda lägena.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
