Valmet 615
9 inlägg • Sida 1 av 1
licenssvets (trådstartaren)
#1 » 12:26:05, 01-09-2012
hejsan någon som vet om det sitter en oljepump i den separata fram o back växellådan på en valmet 615 med converter?
licenssvets
Maskin: hitatchi zx18 och fiat allis 645b Case maxxum 5140
P Andersson
#2 » 23:29:57, 01-09-2012
De sitter en oljepump i riktningsväljaren,så här står de i verkstadshandboken från OIE.
Riktningsväljaren består av en planetväxel och två hydraliskt manövererade flerlamellkopplingar. Dessutom ingårmanöverventil för styrning av oljan via riktningsväljarspaken.
Från oljepumpen av Cresent-typ leds oljan via kanaler ut till riktningsväljaren.Därifråm leds oljan till smörjning av komponeter och vidare till momentomvandlaren.
Då omvandlaren fyllts helt leds oljan via slangar till oljekylaren i traktorn front. Från riktningsväljaren styrs också oljeflödet till lamellpaketet för fram- respektive bakåtkörning.
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#3 » 15:47:10, 02-09-2012
tackar :buga:
licenssvets
skarlet
#4 » 20:26:20, 03-09-2012
hejsan det är så att jag har problem med min valmet 615M den går perfekt när ma kör bakåt men framåt går den bara lite och minsta motstånd så stannar den. och lådan är bytt för ca 4 månadersen så det är konstigt om det skulle bränt lamellerna redan! provade att mäta på mätuttagena som sitter precis framför hytten på vänster sida och fick då 9.5 bar på backen och 5.5 på frammåt.
Är det någon av er som vet vad det ska vara för tryck på ventilen för Fram respektive back?
Mvh skarlet
skarlet
Maskin: Ursus 385, John deere 3040, Valmet 615M
P Andersson
#5 » 20:57:03, 03-09-2012
Kan kanske vara något?
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
skarlet
#6 » 22:31:16, 04-09-2012
Tackar så mycket :) finns den handboken uppe någonstans ? :)
skarlet
skarlet
#7 » 22:37:14, 04-09-2012
föresten hur fungerar egentligen växlingen på traktorn, behöver man aldrig använda "kopplingen" ? eller behöver man använda den för att växla mellan 1-4:ans växel ?
skarlet
P Andersson
#8 » 21:09:55, 05-09-2012
De var ett utdrag ur OIEs verkstadshandbok.
Om du inte har nån instruktionsbok ¨så kan du ladda ner den från Valtras hemsida under downloads, dels den vanliga för 505-905 och sen ett tillägg för 615m modellen.
Jag tror du ska använda kopplingspedalen när du byter växlar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
valmet615
#9 » 23:40:43, 11-01-2016
valmet615
1 inlägg
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: huddig 1260c
Användare som besöker denna kategori: christer.olsson och 9 gäster
