BM400 Buster skorrande ljud i drivning till hydraulpump
2 inlägg • Sida 1 av 1
nyhoyn (trådstartaren)
#1 » 18:01:30, 02-09-2012
Vi har en BM400 -69 på gården, traktorn används numera för lättare jobb. Under ett par år har det sakta men säkert kommit ett tilltagande skorrande ljud från motorns transmission, om man kopplar ur hydraulpumpen så försvinner ljudet, trodde först att det var fel på pumpen eller kullagren i växelhuset som pumpdrivningens drev sitter på. Bytte lager och inspekterade pumpen men ljudet kvarstår. Mistänker att endera något kugghjul eller något lager längre in bakom transmissions kåpan håller på att ge upp.
Har någon erfarenhet av vad som brukar ge upp först där inne ?.
Motorn är körd 6500..7000 h men är reglelbundet servad och för övrigt i gott skick.
nyhoyn
Maskin: Valmet 605
Ford 550
Bengt Erik Eriksson
#2 » 18:43:49, 03-09-2012
Vilka kontroller gjorde du på pumpen? Har du möjlighet att göra tryck och födesmätning?
Kom just på att ökat ljud från pumpen kan bero på dåligt tillföde (kavitation). Kolla filter och ledningens skick..
Men;
En pump som snurrat 7-8tusen är ursäktad om den blir för trött. om tlloppskollen inte gav något Vill råda dig att låna en annan eller byta pumpen.
Lycka till.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
