Klyvning Fe35
4 inlägg • Sida 1 av 1
kliskiman (trådstartaren)
#1 » 19:22:38, 04-09-2012
Hej,
Har delat min fe35:a och bytt koppling, har stött på problem vid ihopsättning. Fattas 2cm för att traktorn ska gå ihop, har provat med spännband och vridit runt kraftuttaget, men inget händer. Har monterat ihop med centreringsdon.
Någon som kan hjälpa mig med vad jag gör fel?
kliskiman
Maskin: fe35 special
LeifAndersson
#2 » 19:37:30, 04-09-2012
Du måste vrida både motor och kraftuttag om du har tvåstegskoppling. Och kolla ytterligare en gång att det linjerar exakt. Och kolla också så kraftuttagsspaken är tillkopplad i läge "motordrift" (ej drivhjulsberoende) och att det ligger en växel i på båda växelspakarna.
LeifAndersson
#3 » 19:52:41, 04-09-2012
Tack för snabbt svar :grin:
Ser att jag har missat en del grejer, ska genast ut och prova med det du nämt.
Tusen tack!
kliskiman
Mikael.Johansson
#4 » 22:24:32, 04-09-2012
Om du kan hålla ihop halvorna och vet att dom är väl centrerade så kan det fungera att klämma ner kopplingen, då får man bort spännet på körlamellen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: lesse och 17 gäster
cron
