Arbetstemp Deutz 13006?
5 inlägg • Sida 1 av 1
henkek (trådstartaren)
#1 » 20:42:34, 04-09-2012
Hej jag undrar vad arbetstempen bör ligga på ungefär samt vid vilken temp den är för het.
Tempmätaren som sitter i nu är ju bara grön (sedan röd tror jag) Den har vridit sig lite en gång så den kan ju fungera och jag har inge tungt arbete för traktorn heller, men det skulle kännas bättre om jag kunde byta ut den mot en annan typ. Men då måste man ju veta dessa grader....
Tackar
/Henke
henkek
Maskin: Deutz D13006A-S
dimorep
#2 » 19:28:56, 05-09-2012
Mitt råd är att du bara använder dig av givare / mätare av org.typ, då de skiljer sig lite från andra tempmätare. Både högre värmetal och annan mätfunktion (vanliga temp.givare mäter i vätska, dessa mot metall).
Uppgifter från inst.bok till 912 motorn:
När temp.givaren i toppen kommer upp till 150 - 155 grader ska visaren i tempmätaren vara mitt inne på det röda fältet (och samtidigt temp.lampan tändas om sådan finnes).
Temgivaren och mätarens funktion ska kollas var 3000h genom att sänka ner givaren i olja uppvärd till 150 - 155 grader.
dimorep
#3 » 13:38:11, 06-09-2012
Det svaret var perfekt, nu vet jag både temp & hur jag skall testa funktionen på ett bra vis.
Jag fick ett tips av en gubbe att hålla gassvetsen emot ett tag, det är absolut inget jag kommer testa....
/Henke
henkek
Ingoberra
#4 » 15:59:31, 06-09-2012
På min 5206 sitter det ingen tempmätare alls. Lite snålt tycker jag.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 17:08:20, 06-09-2012
Ja det var ju faktiskt jävligt snålt! Men vad skönt att slippa oroa sig för att traktorn går het.,,,,
henkek
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
