Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
:arrow: Rösta på din favorit!
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
International 574 72a går ej ur backen
23 inlägg • Sida 1 av 1
dalldall (trådstartaren)
#1 » 11:12:39, 13-09-2012
som sagt, den ligger i backen, finns det nåt som brukar hända? vågar man köpa en sådan traktor. mycket jobb o fixa?
dalldall
Maskin: komatsu pc 10-5
volvo 430
Bernhard Stabbfors
#2 » 17:23:56, 13-09-2012
Har för mig att axeln som går in i lådan har gått av för några st. trist jobb för den går av där den går igenom väggen = svårt/omöjligt att laga. Kryp under och titta, om du har tur så har bara det lossnat nå't stag från spaken. Men KOLLA noga vad som felas. :?
Diesel luktar inte som förr
Bernhard Stabbfors
Maskin: Massey-Fergusson 35 x3st. +1 reservdels
IH 454 + en reservdels
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#3 » 19:07:18, 13-09-2012
ok, vi har förmodligen köpt den, tyckte priset var ok, bra lastare och lite andra tillbehör, så blir spännande o kolla upp. tack för svaret.
dalldall
volvo 430
zetor 7045
#4 » 19:23:13, 13-09-2012
på min zetor kan backen lämna i och då måste man ta loss en skruv på växellådslocket och ner med en skruvmejsel och så är det bara att putta i till neutral men vet ej hur det är på ih och jag har också hört att den där axeln gått av
lycka till :thummar:
zetor 7045
Maskin: zetor 6911 -80
Fordson major -55
#5 » 19:35:32, 13-09-2012
jo har haft problem med en 35 en gång, den låste sig helt i lådan, samma där, av med locket o ner med en mejsel.mmmm kanske grisen i säcken, men vi får se när den kommer hem.
dalldall
volvo 430
Jørn M
#6 » 20:00:35, 13-09-2012
På min 454 (samme traktor som 574, annen motor) lå revers inn og gikk ikke å få den ut en dag. Det gikk å bevege spaken, men satte den i neutral så gikk den bakover. Da var det et stag som hadde hoppet av i giroverføringene.
Hvordan er det på din, går det å bevege spaken eller er den fast? Ville tatt en kikk på overføringene som går inn i girboksen i første omgang. Er du heldig er det der problemet ligger :)
MVH Jørn M
Jørn M
Norge
Maskin: Valtra Valmet 900, 2001
BM Volvo 320 "Buster", 1963
BM Volvo 320 "Buster", 1961
MF 148 Multi-Power, 197x
X: David Brown 885 Selectamatic, 1973
X: David Brown 770 Selectamatic, 1967
X: Ferguson 35 23c "Gullkalven", 1956
X: International Harvester 454, 1977
X: Zetor 7245, 1988
Letar efter MF 35/135 MP prosjekt
#7 » 20:12:34, 13-09-2012
har inte fått hem den än! men om det nu e axeln som e av, varför går den av, om det inte e axel som e av kan man förebygga det på nåt sätt?
dalldall
volvo 430
Bernhard Stabbfors
#8 » 19:32:05, 14-09-2012
Axeln går av vid våld!!! Inte speciellt grov och jag tror det är någon sorts låspinne = borrat hål eller låsring = ett tunnare spår runt om axeln. Detta försvagar ju axeln och det på ett dåligt ställe. Hoppas det är ett enklare fel för det är en trevlig traktor för övrigt, tämligen modern med hydraulisk inkoppling av kraftuttag, servostyrning, helsynkroniserad låda och en sorts vändlåda med nämnda backspak :driver:
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#9 » 20:38:21, 14-09-2012
ok väntar med spänning på att den skall komma hem!
dalldall
volvo 430
#10 » 19:31:19, 16-09-2012
då har traktorn kommit hem! såklart e nog axeln kass! armen går o röra hela vägen, dock klickar det svagt innanför i växellådan. ligger som sagt i backen hela tiden, men om jag lägger den i hög bara dör traktorn när jag släpper upp kopplingen???? måste man dela på transmissionen eller finns det ett lock ovanpå lådan så jag kommer åt axeln?
dalldall
volvo 430
SimonÖdvall
#11 » 22:27:17, 16-09-2012
Traktorn dör för du har både en växel framåt och en bakåt i på samma gång, Samma fel har vi haft på våran ih 1086 och ih 685 xl, det brukar då vara i själva spakstället som felet sitter och med en skruvmejsel brukar de gå att rätta till enkelt..
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
#12 » 10:43:17, 17-09-2012
kan det vara så att eftersom den ligger i backen och kanske en växel till som det inte funkar,eller e axeln in i lådan kass?
dalldall
volvo 430
anta1
#13 » 11:02:19, 17-09-2012
Blev liknande på min 474 i sommras,
men då hade 2växlar hoppa i samtidigt så den var helt stum i drivlinan
Tydligen vanligt på dom fick ja reda på av en gammal mek ,
om man växla där det lutar mycket.
Fick tipset att hissa upp bakhjulen så att traktorn luta åt vänster
en drog växelspaken fram o tillbaka samtidigt som en annan
"rycker" i bakhjulet fram o tillbaka. Trampade ned diffspärren också(vet ej om de hjälpte). Å rätt va de va så släppte de.
Värt och prova kanske innan du lyfter på locket
anta1
#14 » 11:26:30, 17-09-2012
hmm! min går ju o köra i backen. men ingen känsla i spaken. men får kolla på det.
dalldall
volvo 430
zetor 7045
#15 » 13:53:15, 17-09-2012
var är bilderna? :grin:
zetor 7045
Fordson major -55
#16 » 14:39:39, 17-09-2012
kommer! fast hytten skall man inte titta för mycket på, då kan den trilla av haha!
dalldall
volvo 430
#17 » 21:09:43, 29-09-2012
sååååå, då var hytten av och den höll! bilder kommer imorgon.
dalldall
volvo 430
#18 » 20:36:03, 16-10-2012
så lite bilder!
dalldall
volvo 430
zetor 7045
#19 » 21:17:34, 16-10-2012
ja nu har du nog ett riktigt projekt :thummar:
zetor 7045
Fordson major -55
rospigg
#20 » 10:52:05, 17-10-2012
Ohoj!
Snyggt! :thumme:
Den där traktorn blir nog en bra kamrat efter du lagat den!
Fortsätt gärna med fler bilder då du plockar ner-lagar och ihop igen, det är alltid intressant :thummar:
Mvh Rospigg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
#21 » 17:51:15, 17-10-2012
då var locket av! jo kommer bilder! axeln var såklart av, den var hjälpligt lagad av verkstad när förra ägaren hade den men höll inte länge. upptäckte även att lagren till ena axeln(kraftuttag) var helt slut. hoppas bara axeln fortfarande finns som reservdel, söderberg o haak har tydligen delar till dessa med sprängskisser på allt inne på deras sida.
dalldall
volvo 430
thorflot
#22 » 18:26:42, 17-10-2012
Om du kommer til kort i Sverige, hadde blandt annet AK Maskiner importen på disse i Norge. De har fortfarande mye på lager av deler til disse traktorene...
http://www.a-k.no/http://www.a-k.no/
thorflot
Norge
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#23 » 18:37:50, 17-10-2012
bra o veta, tack!
dalldall
volvo 430
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, Bränne, Christofer K, Dosel-Diris, Ekholmab, Elva, Eval, Filijox, Handogs_skjutågräv, hasmas, ja-bond77, marcus.bonde, Mustang, rikard124, sannav och 8 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
ME
