Jag tror jag får ringa psykakuten... Min MF 135 -79 har stått ett tag utan
olja i växellådan. Nu läcker det våldsamt från lagringen i bakaxelhuset för bromsaxeln. Det började med att det läckte i en banjokoppling som man monterat för returen från lastaren. Den går in där avtappningspluggen suttit. Den var knäckt/påkörd, men gick att fixa. Av olika anledningar blev sedan traktorn stående ett år med bara 15 L olja i som test av detta. Häromdan fyllde jag upp till max, då jag vill ha lite marginal vid t ex lastarkörning. Döm om min förvåning när jag fick en oljesjö i verkstan... Vad har hänt?! Traktorn har "alltid" läckt senaste ~10 åren, och jag trodde det var banjon, men det har kanske läckt vid bromsaxeln också. Dock inte så extremt som nu.
Men, nu till problemet/frågan: har verkligen bromsaxeln en våt lagring, alltså in i lådan/huset? Det ser inte ut så på sprängskisser? Eller har bromsaxeln ätit sig in genom väggen?? Kan någon detta? Bromsaxeln är alltså den
axel som vrider tungorna som går emot bromsbackarna. (Det är torra trumbromsar.) Kan ett gammalt gjutfel ha brustit så det läcker ut?
