Har varit o kikat på en Ih 685 XL 4wd 84'a idag. 8300 h
Bakgrund
- Maskinen har gått på gotland tills snabbväxeln lade av då den importerades av en lokal verkstad här för reparation av snabbvxl och försäljning.
- Elen i hytten behöver nog gås igenom. Allehanda lysglas spruckna osv. Behöver inte vara avancerat. Varvräknaren verkar inte gå - misstänker därmed att timräknaren som sitter i varvräknaren också pausats ett tag.
- Handbromsen är kass. Bromsar i övrigt verkar ok.
- Under provkörning startar säljaren upp den. Varpå jag går runt den och hör vinande ljud från bakaxeln/hydrauliken. Senare visar det sig att det inte finns tillräckligt med olja i hydrauliken (snabbväxelrenoveringen var precis avslutad och troligen luft kvar). Säljaren intygar att hydraulolja ska finnas om köp genomförs.
Mina frågor till er:
1 - Kan det vara rimligt att maskinen gör lite mer vinande ljud när hydrauliken är mkt låg på olja? (trepunkten lyfte inte och servon funkade knappt)
2 - Jag behöver en kompetent gårdstraktor. Ev harva till mina små fält. Kanske flytta en vagn eller två. Skotta snö. Eventuellt frontlastarmontage.
Maskinen är utsatt för 48k + moms. Kan det vara rimlig peng givet att svaret på fråga 1 är lugnande?
