BM 430 börjat ryka
20 inlägg • Sida 1 av 2
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 23:28:56, 12-02-2022
Min 430 har börjat ryka lite mer o mer. Röken är gråaktig och liksom bolmar lite redan vid tomgång. Dock ventilerar han inte speciellt mycket i ventilationen. Motorn har gått 4500 tim inga spridare kollade. Ingen förbrukning av vatten, såklart en viss förbrukning av motorolja men inget onormalt i min värd. Alltid varit noga med byte av olja o filter, ca: 100 tim intervall. Haft den hela tiden sen ny.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
Masseydriver
#2 » 12:02:53, 13-02-2022
Läs tråden om "MF 165 gråvit rök " som finns här , verkar vara liknande problem och motorerna är ju nära släkt med varandra.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Kincaid
#3 » 16:13:23, 13-02-2022
Vad jag har för mig så kan grå rök tyda på oförbränd diesel, som då skulle kunna bero på otäta spridare eller att motorn går för kallt. Jag föreslår att du först kollar/byter termostat, och sen om det inte hjälper, får spridarna provtryckta.
Kincaid
Maskin: Volvo BM 430
bangt
#4 » 16:38:05, 13-02-2022
kollat lufttillförseln?
bangt
osla
#5 » 17:19:16, 13-02-2022
Så gör våran mf 590 vid lätt körning längre stunder, samt att det börjar spotta flytande svart, ser ut som olja men gissar att det är oförbränd diesel, efter någon km med högre belastning slutar det. Annars går den rent och bra, ventilerar lite lätt. Men däremot inte sagt att det är rätt, antagligen skulle spridarna och pump säkert behöva en genomgång, samt termostat då den går lite kall
osla
Maskin: cat 910
mf590
mccormic
#6 » 07:54:40, 14-02-2022
Fick liknande symtom på min 185:a
Då jag klöv ved, det spottade ut svart olja efter avgasrör.
Det visade sig vara ventil tätningarna/styrningar som var slitna, då den stod rann det ner olja efter ventilskaften ner på ventil och då man startade så spottade det ur avgasrör ett tag
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Janson1
#7 » 10:14:48, 14-02-2022
Börja med ett komptest och ev spridartest av dess öppningstryck och dimmutseende. Sen ta du beslut vad som skall/bör göras. Här är många kunniga maskinister som kan hjälpa till under vägen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 22:31:17, 18-03-2022
Är nu på G att åtgärda problemet. Ser till min stora förvåning att det finns ny kompl. topp att köpa för strax under 3000 kr. Utgår ifrån att en renovering av topp är betydligt dyrare, om styrningar skall bytas och ventiler slipas in. Vilken kvalité kan man förvänta sig av en sådan ny topp?? Förmodligen ingen "perkins" kvalité.
Jonte 53
rospigg
#9 » 23:17:15, 18-03-2022
Nej, det är knappast värt att köpa en topp av tvivelaktig eller rentav usel kvalité?
Toppen du har sitter på traktorn, det vet du vad det är, så lägg ner några timmar så håller traktorn i 50 år till. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Janson1
#10 » 08:42:57, 19-03-2022
Alltså, dom här nytillverkade toppar, insprutningspumpar, block och alla delar som sitter i. Många kommer från Indien, Pakistan, kina. Och är tillverkade i en herrans massa år. Jag har svårt för att tro att dom skulle vara obrukbara, jag skulle nog provat en sådan komplett topp om jag nu behövde en... Däremot så hade jag nog lagt lite handpåläggning och kollat upp så den är ok och tät i ventilerna. Är det någon här som faktiskt provat själva med en tex. 3000 kr topp?
Men Jonte 53, leta upp felet/felen innan någon rep...
Janson1
BM 4 ever
#11 » 10:15:27, 19-03-2022
Topparna vet jag inget om, men insprutningspumparna.. Sämre än sämst.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
SK Racing
#12 » 14:29:23, 23-03-2022
Det går ju o räkna baklänges, om en sak kostar här i ockerlandet runt 3k, vad kostar den då om en drar bort div pålägg o frakt/tull osv, då o där inser man vad en får för pengarna, vad en sak kostar ut till kund säger noll o kvalitén, det är vad tillverkaren får, som avgör hur mycket tid o känsla dom lägger ner, o därmed nivån på grejerna.
Jag är inne på o göra i ordning det en har, även om det skulle kosta 6-9K har toppen klarat sig utan sprickor osv tills nu sedan ny, ja då lär den ju klara 50 år till :)
Det finns massor med filmer på You tube där dom tillverkar div motordelar i länder som nämts här, men plocka skrot lite random i en hög, ja, det måste ju bli väldigt skiftande nivå på materialet som smälts kan jag med mina extremt låga/obefintliga kunskaper i metallurgi tycka.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#13 » 20:01:00, 08-04-2022
Vill bara tala om för er som följt detta problem, att jag nu kollat mina spridare vilka var i väldigt bra skick. Jämna i tryck, dock lite lågt, hyfsad spridningsbild. Men nya hade klart tydligare bild. Så nya monterades och ventilerna justerades vilket var i stort behov, då spelet var väldigt litet. (snudd på inget på någon ventil).
För säkerhets skull bytte jag även termostaten. OCH NU RYKER DEN INGET MER ÄN NORMALT. Känns väldigt bra tycker att det även är mera ork på vägen i backarna med. ( inbillning ??? kanske nej??) Ingen dyr rep. Tack alla för era tips och åsikter.
Jonte 53
David, Luleå
#14 » 23:27:59, 08-04-2022
Det låter precis som min 550. Samma motor.
Ryker lite grått och lite trött i uppförsbackar. Jag justerade ventilerna för snart 100 timmar sen. Vid 5000 tim Bytte termostat rätt nyligt. Bara spridarna kvar då.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Skogsbm650
#15 » 11:32:57, 10-04-2022
jag hade börjat med att byta matar pumpen då dessa är en vanlig Defekt.
Sedan slipat ventil sätena.
Bara genom att känna på oljan så kan man avgöra om det är lite lite diesel med i.
ganska billigt och lätt att göra.
fortsätter problemen så skulle jag riva ner toppen eller köpa en ny..
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
Användare som besöker denna kategori: Ironman, Valmet 702 och 20 gäster
