Sätta breda däck på BM 650
21 inlägg • Sida 1 av 2
amatör-bonde (trådstartaren)
#1 » 09:18:00, 24-09-2012
Hej min gamla kron traktor har ju de smala höga fälgarna 38" höga med 14.9 däck, de är inte direkt bra när det är klenigt. :(
Såg den här annonsen på blocket och tänkte att de skulle se tuffa ut på! :grin:
http://www.blocket.se/ostergotland/Twin ... ?ca=13&w=2
Är det mkt svårt att få till fästen på den fägbanan som däcken sitter på?
Däcken blir ju lite större men mätte med tumstocken och det får plats :thumme: .
Tänkte mig att ta den gamla fälgtallriken och svetsa ny öron på fälgbanan och sen va det klart!
Några fallgropar här eller?
amatör-bonde
Maskin: BM T650 Militär utförande
Valmet 502
dimorep
#2 » 11:14:13, 24-09-2012
Om det är något som de (nu mera) g:a Twindäcken är mindre bra på så är det just att få fäste när det är kletigt (beror iofs lite jordtyp också). Är de sen så pass slitna som de i annonsen är så är fästet i princip totalt obefintligt och traktorn kommer att uppföra sig som "en klick smör i het stekpanna" och det borde vara tvärt emot vad du önskar.. :sad:
Men bärigheten är bra, markpackningen låg och dragförmågan hög (vid bra / normala markförhållanden), så under rätt förutsättningar så kan den däckstypen vara riktigt bra.
Har själv svetsat infästningsöron (till lös fälgtallrik / disk) i sådana fälgbanor, så det brukar gå bra. Dock måste däck och slang krängas av först. Räcker inte med att trycka undan däck/slang (så att det inte kommer i kontakt med värmen från svetsen) för svetsen måste slipas och rostskyddas på "däcksidan" också, annars gnager utsticket / slagget från den hål på slangen inom kort.
Är det sen "dubbelmontagefälgar" däcken ligger på så har de oftast klenare gods i fälgbanan och då måste infästningarna till de ditsvetsade "öronen" förstärkas, annars spricker fälgen runt de vid belastning.
dimorep
#3 » 13:42:43, 24-09-2012
Ok!
Ja de kanske va lite väl slitna.
Men jag vill gärna kunna köra på mjuka underlag utan att riva upp det eller spåra så farligt.
Glömde faktiskt bort att det är innerslang i traktordäck :-o
Jaha det va som vanligt, inte så enkelt som man först trodde!
Tack för svaret.
amatör-bonde
Valmet 502
#4 » 14:18:50, 24-09-2012
Pratade precis med en gummigubbe och han menade att det inte va några problem att få det att hålla med ditsvetsade fästöron på en dubbelmontage fälg.
De hade gjort det ett antal ggr med gott resultat sa han.
ca 10cm plattjärn bockat som ett v med den ena sidan vinkelrät från fälgbanan och så hål i den med bult till tallriken.
Färdigt, eller?
Visste han inte vad han prata om kanske? Vad tror ni?
Är lite sugen på överfeta hjul på 650! :thummar:
amatör-bonde
Valmet 502
dimorep
#5 » 14:57:42, 24-09-2012
amatör-bonde skrev:.Men jag vill gärna kunna köra på mjuka underlag utan att riva upp det eller spåra så farligt.
Men det var ju lite skillnad från vad du sa i första inlägget. Tolkade det som att du främst önskade "bättre fäste när det var klenigt" = högre dragkraft och inte "ökad bärighet" = mindre risk för spår / sönderkörd yta.
En regel är dock att ett däck som slirar (oavs bredd / modell / typ och lufttryck) gör större markskador än ett som inte gör det om förutssättningarna i övrigt är de samma.
Där är det inte i alla, men i de flesta av "äldre typ" (vill minnas att alla twin har det) tror dock att alla moderna traktorhjul är slanglösa, ivf så länge de är täta.
Länge sedan nu man behövde kränga av / på lantbruksdäck (och vissa saker förtränger man gärna...). :mrgreen:
amatör-bonde skrev:Pratade precis med en gummigubbe och han menade att det inte va några problem att få det att hålla med ditsvetsade fästöron på en dubbelmontage fälg.
Allting håller, om det bara görs grovt nog från början... Men en klen fälg kräver bättre infästningar än en grov. :wink:
dimorep
bert
#6 » 19:01:37, 24-09-2012
Här är ju några som verkar bättre
http://www.blocket.se/gavleborg/Twindac ... ?ca=21&w=3
bert
#7 » 20:37:59, 24-09-2012
Dimorep:
Ja man vet ju vad man själv tänker men det är inte alltid samma kommer ut.... :P
Bert:
Ja de såg ju betydligt mkt bättre ut men oxå långt bort för mig som bor utanför Skövde.
Det här får nog verka fram.
Lastade iaf 50 sj-pall med den på lastbil idag :mrgreen:
amatör-bonde
Valmet 502
P Andersson
#8 » 20:48:09, 24-09-2012
Har kört med Twin på min 805 några år nu,600/65-38 och dom var slanglösa märkte jag snabbt när jag vek upp en fälgkant i skogen...numera har jag slang i ena bakdäcket :???:
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
zetor 7045
#9 » 20:58:20, 24-09-2012
klart du ska lägga twindäck på 650
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#10 » 16:43:16, 26-09-2012
Ja så har man tur kan det va däck utan slang och då slipper man kränga av dem vid svetsning eller?
Ja precis vad jag tycker den ser bara för mesig ut med 14.9er! :sad:
amatör-bonde
Valmet 502
ja-bond77
#11 » 17:14:13, 26-09-2012
Fälgar bör man inte svetsa med däck monterade, oberoende Tubeless eller inte. Finns diskuterat tidigare på forumet och även nånting på Youtube om detta vill jag minnas. Där sker nån "kemisk" temperaturstegring inne i däcket då man svetsar fälgbanor som ger ett drastiskt ökande tryck vilket kan spränga både däck o fälg helt åt helvete. Detta KAN alltså ske. Det KAN ju gå bra också....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Henrik C
#12 » 19:43:28, 26-09-2012
Om man skruvar ur ventilen då?
Varför laga något som redan är trasigt?
Henrik C
Maskin: Volvo T-43 1947
MF165 Allmatic 1972
JD400
#13 » 20:44:47, 26-09-2012
Man kanske kan tänka sig att det sker rökgasutveckling också som ytterligare kan hjälpa till att höja trycket?
JD400
Maskin: JD400
P Andersson
#14 » 21:34:57, 26-09-2012
18,4/34 ger en hyvvsad bra bredd med på en 650, hade det på min
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
emil.jönsson
#15 » 22:27:23, 26-09-2012
Har sånna på min, dock är dom blankslitna och lyckas inte hitta bra däck till rätt pris :sad: Så just nu står den med ett platt däck :x
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
