Kylare
23 inlägg • Sida 1 av 2
lekman (trådstartaren)
#1 » 07:51:34, 26-09-2012
Kylaren pajade efter några timmars drift efter att den gamle startats upp igen efter många års stillestånd. Konstigt, den var ju hel förr i tiden :???:
Frågan är; är en kylarreparationsverkstad bästa alternativet eller finns det chans att få fatt på en juste gammal begagnad till en BM35 1956, det är ju ganska gamla saker, ändå...
Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#2 » 11:40:10, 26-09-2012
Tror du att traktorn blir kvar ett antal år så är det bästa att lämna den till en kylarreparatör och få cellpaketet utbytt. Kylaren är så viktig för din traktors välbefinnande att det brukar vara värt slanten. En begagnad kylare har troligen också den drygt 50 år på nacken, så "bäst före" har gått ut även på den. Det är naturligtvis bra om en kylare inte är inkontinent, men man bör ställa högre krav än så på en så viktig komponent.
LeifAndersson
#3 » 15:10:12, 26-09-2012
BM35 o T31...
Om jag ändå skulle vilja satsa på begagnat så ökar chansen att hitta en kylare om det är som jag blivit tipsad... Att BM35 o Volvo T31 har likadana kylare... Är det fler som håller med om det?
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#4 » 15:15:54, 26-09-2012
Passar inte. Inte en siffra rätt.
LeifAndersson
#5 » 15:40:17, 26-09-2012
Kylarrepverkstan uppgav att det inte var samma cellpaket, så även det talar emot att de skulle va samma. Tyvärr så uppgav han oxå att det skulle kosta 5800 + moms att göra en ny kyl. Orsaken till att kylare ger upp var korrosion inifrån, sa han. på grund av kass/gammal glykol mm.
vet inte om det är värt 7300 att få igång farsans gamla traktor.
hua.
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
Martin.Eriksson
#6 » 15:42:01, 26-09-2012
Går de inte hitta nån lämplig kylare på nån bilskrot?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 15:49:04, 26-09-2012
Ta loss kylarn åk till nån annan verkstad o fråga om dom kan hitta nåt liknande
Eller kolla med traktorskrot
Måste väl inte passa 100% ?
#8 » 20:35:22, 26-09-2012
Om inte nån kommer med ett tips om nån kylare som finns nytillverkad, som passar efter lättare modifikationer, så lutar det åt att man får krypa till korset o anlita en renoverare. Att köpa beg o sen se den snart börja läcka känns inte så värst lockande,.. Ingen med tips om lämplig nytillverkad som "passar" en BM35?
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
Jars
#9 » 21:07:11, 26-09-2012
Varför inte leta upp en bild på kylarn samt de fysiska mått och plac. av de viktigaste uttag osv. det kanske hjälper till att hitta en ersättare till
mindre peng !!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#10 » 08:28:34, 29-09-2012
Jag ska försöka ladda upp lite bilder.. Har nu beställt en nytillverkad kylare till en Boxer. Tar bilder på den oxå o berättar sen hur det går med anpassningen av den till BM35....
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
tobbe-38
#11 » 21:05:07, 29-09-2012
du får gärna berätta vart du köpte den, kylaren läcker lite smått på min 350, uppe i ena infästningen till ramen runt kylaren
tobbe-38
Maskin: 350 Boxer - 64
#12 » 07:31:34, 30-09-2012
Har ringt runt så mycket så jag är nästan lite osäker... fårse från vem den kommer ifrån :???: .. Näe, skämt åsido... En demontering i Laholm. vr det. http://www.laholmstraktordem.se/
Nytillv kylare till Boxer för 2900 + moms
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
tobbe-38
#13 » 09:43:23, 01-10-2012
Tackar :smile:
Boxer kylare borde passa skapligt bra tycker jag, då 350 iprincip är en förnying/bättring av b35/36, bara lite större volym på den 3cylindriga dieseln, tycker inte de borde ändrat så mycket på andra grejjer, då det var bra redan på 35an.
tobbe-38
#14 » 09:50:44, 01-10-2012
Spännande väntan på kylen. Vore ju kul om det inte är allför mycket som skiljer. Den nya är lite lägre, o det r ju bra om man ska ändra i infästningarna..........
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
#15 » 08:10:37, 20-10-2012
Kylaren, nytillverkad till 350 Boxer sitter nu utan egentliga problem i en BM35. Köpte en undre balk till Boxern, den som kylaren står på o svetsade dit i 35an kylarram, sen var det bara att sätta dit. Den nya är ca 100 - 105 mm lägre, det är i princip enda skillanden (övre slanganslutnng skiljer oxå. Nu passerar fläktvingarna kanten till nedre kylartanken med ca 15 mm marginal. Fungerar sålänge pump o allt är OK.
Ska försöka ladda upp bilder.
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
Användare som besöker denna kategori: kuwi och 6 gäster
