BM 700 - Storlek av lastare
5 inlägg • Sida 1 av 1
bm 700 (trådstartaren)
#1 » 19:13:37, 26-09-2012
Hej kamrater..
Jag har väl två frågor...Jag har lite funderingar på att montera en lastare på min 700, vilken storlek anser ni vara lämplig?, jag anser att det är bättre med en "lite för liten" lastare för att spara framvagn och spindlar..men det är ju bara min personliga åsikt..
Jag har en liten förkärlek för Trima då det är lätt att finna redskap och mycket att välja på, "på den gamla goda tiden" hette de allt från 800 och uppåt, men idag heter de i stil med 8,3, kan man utläsa lyftförmåga på något vis av modellbetackningen eller är det en handbok som gäller att botanisera ur?
Äh det blir en tredje fråga också, har sett att många lastare har ett enspakssystem för manöver till lastaren, jag föredrar tvåspakssystem, kan jag välja fritt där?, menar om det följer en enspak måste jag då byta hela ventilpaketet eller räcker det med att byta spak.. formodar att jag blandar ihop hydrauliskt och elhydrauliskt lite nu....
Tacksam för svar...
Bättre att fråga dumt & få svar, än att inte fråga alls och förbli dum.
bm 700
Maskin: Volvo BM 700
DB 995
Maleen
#2 » 20:00:21, 26-09-2012
Vad gäller storlek på lastare får den inte bli för liten heller, då 650/700 inte är helt lätta. Tråkigt att knyckla till lastaren om det tar stopp.
Ang. prestanda på nya trimalastare hittar man det enkelt på hemsidan. Går att rota fram de flesta gamla Trima/bergsö, ålö mm på alo.se
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
P Andersson
#3 » 21:37:53, 26-09-2012
På en vajerstyrd borde de gå att sätta 2 vanliga istället för kordinatspaken, de är 2 vajrar även till den.
Ellös har lite att välja på
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Johnj-e
#4 » 11:19:44, 27-09-2012
något i size me ålö 3030 eller 4500?
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#5 » 14:37:16, 28-09-2012
Johnj-e : Ja en lastare i de storleksklasserna borde vara lagom och inte för klumpig heller :)
P Andersson: Ja jag får ta och titta på den sidan och se vad som finns, och om det går att lösa så enkelt vore det kanon
Tack för hjälpen :wave:
bm 700
DB 995
Användare som besöker denna kategori: Tekumseh och 22 gäster
