Hej på er!
Jag köpte en traktor för några år sedan och det är en BM Volvo 400 Buster. Den har funkat bra hittills men jag har inte kört mycket med den och tyvärr har den alltid stått ute. För ett par år sedan stannade motorn efter en stund och var stendöd. Jag luftade bränslesystemet överallt där man ska lufta och det kom bränsle både på matarsidan ur pumpen och vid spridarna och efter en stund startade den igen och sedan dess har jag kört med traktorn något tiotal gånger.
Idag skulle jag starta traktorn men lögn att få igång den. Bränsle kom fint vid filtret och ur luftningsskruven på pumpen men inte en droppe vid spridarna när jag körde på startmotorn.
Traktormotorn är en Perkins D3.152 motor och det är CAV fördelarpump.
Någonstans har jag hört att dessa pumpar kan upphöra att fungera om de stått stilla för länge men då är det oftast om de varit tömda på bränsle men så tror jag inte det varit på traktorn.
Är det någon som har något tips om var jag ska börja och hur jag ska gå tillväga.
Det här med meka tror jag fixar för jag är väldigt noga och vad gäller dieselpumpar är det närmast sjukhushygien som gäller
Jag har aldrig riktigt förstått hur dom här fördelarpumparna fungerar och hur de bygger upp det höga trycket. Är det en vingpump kanske? Och sedan måste det ju också fördelas till de olika cylindrarna.
Kan man demontera en sådan här pump om man först gjort den ren och sedan håller sig över en tygklädd ren bänkskiva. Eller flyger tusen små fjädrar och smådelar lång väg?
Snälla hjälp mej på traven så jag får fart på traktorskrället....
