MF 4245 framaxel 4WD diff?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Johan Marklund/Nordmark (trådstartaren)
#1 » 14:22:42, 29-09-2012
Min morbror har fått ett fel på sin MF 4245.
Vi trodde först att det var ett elfel till 4wd men har mätt upp allt å det är ok. Felet är att när man belastar den på väg så känns det som att fyrhjulsdriften åker i och ur även med 4wd i. Men även när man backar å svänger så smäller det i framaxlen. Däcken är halv slitna. Vi bytte oljan i framaxlen å kände mde en magnet men var helt rent. Nån som vet om det kan bli så när diffen i framaxlen går sönder. Är det lammel koppling eller klokoppling i droppboxen till 4wd?
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
L.tech
#2 » 16:25:03, 29-09-2012
Det är klokoppling om jag inte har fel för mig.
Det är inte så att det är hylsan till ingående axelen som är sliten?
Brukar att slitas snabbt om det är glapp i framvagns upphängningen.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#3 » 13:44:11, 30-09-2012
Hylsorna ser helt ok ut. saxpinnen som håller den främre hadde gått av en gång å hylsan glidit av. Men det ordnade vi. sen efter nått halvår kom detta felet då började min morbror kolla upp elen och till slut lossade han hylsan men felet är kvar ändå. Fellet kommer både med fyrhjulsdriften i och urkopplad.
L.tech
#4 » 14:07:46, 30-09-2012
Menar du att det hörs fast hylsan är bort kopplad?
Det finns en hylsa vid fram axelen och en vid växellådan, sviker inte minnet så är kardan axelen delan delad på mitten och där är splains.
L.tech
Volvo 425
#5 » 19:49:59, 30-09-2012
Japp det låter med hylsan borta med. Japp sitter en hylsa fram och en bak. Hadde det vart ras i framaxlen borde det ju vart fullt med skrot i den man fastnade inte ens en liten spåna på magneten.
LeifAndersson
#6 » 19:58:07, 30-09-2012
"Känn igenom" knutarna och kontrollera båda navreduktionerna, kan vara en drivaxel som håller på att släppa i ett nav. Eller om en reduktion helt enkelt rasat och det är diffbromsen som släpper vid körning.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot] och 24 gäster
