Servostyrning/orbitrol David Brown 995
69 inlägg • Sida 5 av 5
#61 » 21:07:22, 20-02-2024
75-80 grader är en bra arbetstemp på äldre motorer med 76graders termostat.
Framtiden var bättre förr..
akkamaan
#62 » 21:55:04, 20-02-2024
Verkstadshandboken säger att termostaterna ska börja öppna vid 74-78 grader C och vara fullt öppna vid 89 grader C
LÄNK
Bild ur reservdelskatalogen LÄNK
"aw come on"
Per A
akkamaan
#63 » 23:02:01, 20-02-2024
Vilket ger 75-80 grader på måttlig last, och uppåt 90 vid tungt arbete. Om fläkt, vattenpump & kylare hänger med.
Gamla tempmätare visar dessutom verklig motortemp, nyare bilar & maskiner har ofta nålen rakt upp, oavsett om kylvätskan är 50 eller 90 grader.
BulteniBo (trådstartaren)
#64 » 23:17:54, 20-02-2024
Det låter rimligt. Den gamla tempmätaren gick upp på rött/överhettning och den nya tempmätaren går bara upp på första röda/kall. Vad säger det?
Det är ny kylare, ny vattenpump, ny rem etc.
Den kanske kyler för bra helt enkelt :idee:
BulteniBo
Maskin: John deere 6900
Valmet 665
David Brown 995
#65 » 23:34:06, 20-02-2024
Alltså;
1: Mäter du motortempen till 75grader så är det ok. (IR pistol)
2: Tempmätaren borde lämna det röda 'kallfältet' vid 40-50grader ungefär. Det är då motorn tål att belastas fullt ut, enligt gammal bondepraxis.
#66 » 23:47:31, 20-02-2024
Skjuter jag med pistolen på termostathuset så är det 75 grader ca. Och då är tempmätaren i kallområdet. Kylvätskan kanske är 40 grader. Likadant efter 1 timmes landsvägskörning på 1800-2000 rpm
BulteniBo
Valmet 665
David Brown 995
#67 » 00:03:00, 21-02-2024
Varför skulle termostathuset vara varmare än motorn & dess kylvätska? Import från tjernobyl?
#68 » 08:36:26, 21-02-2024
Ja det kan man undra :klia:
Skulle vilja ha en tempmätare som visar mittemellan :grin:
BulteniBo
Valmet 665
David Brown 995
BM425
#69 » 09:51:20, 21-02-2024
Var glad att du tycker den går för "kallt"!
Det hade varit mycket värre om den hade gått för varm utan belastning.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
