Montera frontlastare BM 650?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Bergsäng (trådstartaren)
#1 » 15:22:09, 02-10-2012
Hej på er.
Jag går i tanken att inhandla en BM 650 -73 eller -74, den jag tittar på saknar frontlastare som är ett måste i min fråga. Har hittat en frontlastare som suttit på en 600 och undrar om denna skulle kunna passa? Samt är det bökigt att montera frontlastare?
Bergsäng
LeifAndersson
#2 » 18:16:13, 02-10-2012
Det beror på fabrikat om de passar, T.ex Ålö har kombinerade fästjärn som passar både BM 350/600 och 650/700. Men generellt är det inte samma fästjärn på 650 & 600, Ålö ordnade med dubbla borrningar på samma fästjärn. Ska du montera en frontlastare själv så bör du vara hyfsat van att skruva och ha lite "grovkoll" på hydraulik. Ett dåligt montage är en säkerhetsrisk och kan även orsaka skador på hydraulsystemet på traktorn. Men har du bara lite koll och tar det lugnt och frågar när du är osäker så ska det ordna sig bara att prylarna verkligen passar. :thumme:
Du skriver att du ska köpa en 650 av 73 eller 74 årsmod, varför inte satsa på av 75 årsmod. eller nyare på.en gång. Då får du den uppdaterade hydraulen och andra förbättringar som kom då. Prisskillnaden är inte stor, men mervärdet är så mycket större på de nyare.
LeifAndersson
#3 » 18:35:43, 02-10-2012
Tack för svaret. Varför jag inte väljer en -75 ja det är för att dom 650 jag hittade i närheten är -73 och -74.
Jo skruva kan jag och har arbetskollegor som jobbat med hydraulik så den biten är jag inte orolig för (inte på traktorer dock men kan inte vara så stor skillnad)
Bergsäng
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
