Bromsar BM 650
17 inlägg • Sida 1 av 2
P Andersson (trådstartaren)
#1 » 19:43:38, 05-02-2024
Rev ena bromsen på min 650 -78 för bromsverkan är så dålig att inte orkade hålla den med fotbromsen i svagt bakåtlut när jag strängade hö i höstas.
Hade backat o fick inte i 1an när den inte stod still så jag rullade baklänges ner mot en sten….
Strängare klarade sig konstigt nog men de blev nästan bromsspår i kalsongerna :huh:
Pedalen känns bara stum med dålig verkan o de verkar vara rätt justerade.
Är de bara sniket att inte nita om bromsskivorna o köpa nya diskar direkt?
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#2 » 19:45:19, 05-02-2024
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#3 » 19:48:38, 05-02-2024
Står det inte minsta tjocklek på diskarna?
Annars kanske i VHB?
Hur hög är slitkanten?
Jag skulle bytt packboxen mot växellådan
#4 » 21:50:43, 05-02-2024
Kan inte finna nån sån info på varken skivan eller bromsdisken.
Inte mkt till slitkant heller
Mätte bromsdisken till 35mm och skivan till 11,5mm
I vhbn till 650 är väldigt fattigt på info, har en från Ellös sen förra 650 jag sålde för 20år sen och de är samma text som den på downloads
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#5 » 22:00:10, 05-02-2024
ja men dåså, ser det bra ut så dumt o byta
Hymas 89
#6 » 22:26:05, 05-02-2024
Det är inte så enkelt att det ska smörjas leder och justeras slaglängden?
Gör rent noga, tänk på hålrum runt nitarna till beläggen. Visst ska det vara 2 bromsbelägg?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#7 » 23:00:10, 05-02-2024
Jo de är 2 skivor men tog bara bild på ena då de var lika
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Bygert
#8 » 12:14:03, 06-02-2024
Så där brukar det bli om man kört med handbromsen i. Det blir liksom glaserat och biter inte, alternativt hugger det fast vilket också kan bli en upplevelse. Kör inte med handbroms, sätt gärna dit en varningslampa.
Det går så som jag ser det från bilderna att rädda det där. Men du måste polera upp de fyra bromsytorna, sätter du ihop det så där blir det knappast bra. Slippapper och tid skulle jag ordinera. Du behöver också se över alla leder så det inte kärvar nånstans. Byt fjädrarna, har det gått varmt slokar de och sen blir det aldrig bra, Kulskålarna ser det ut som det kan vara nåt ojämnt i. Polera upp där. Lite fett kan du ha i dem. Se också över splinsen och skivorna som går på den. Det måste vara rent och jämnt och gå lätt om det ska fungera. Du kan ha lite fett på den. Notera att lite fett, det betyder verkligen lite. Förstår du inte det så är det bättre med inget fett.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#9 » 15:14:44, 06-02-2024
Som jag ser de är de bättre lägga energin på att polera ytter och innersidan o byta belägg på skivorna och bromsdiskar för det är bara grejer för 2500kr.
Jag är inte sugen att göra om detta om ett par år igen.
Är iof drygt 20år sen jag sålde min förra 650 som fanns på gården i 15 år men där hade jag inga problem med bromsarna på den tiden mer än att justera dom nån gång vid service
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#10 » 20:19:23, 11-02-2024
Lite nya friska grejer på vänstersidan sen plockade jag ner hydraultanken på högersidan för att lättare komma åt länkaget, rätt snabbt gjort.
Någongång har traktorn tvättats med högtryckstvätt men därbak kom de visst inte åt, typ 1cm jord o olja på hel bakkroppen så de var bara att börja borsta… :huh:
Måste kolla upp om luftningen till tanken verkligen ska vara en kort slangstump eller att de fattas nåt filter där :???:
Misstänker att bakaxeln måste tömmas på olja om jag vill lossa inte bromsskölden för att byta tätning, ser ut att ha långt ner i lådan
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#11 » 22:24:33, 13-02-2024
Snokade lite bakom batterilådan och fann ett rör som luftningsslangen från tanken skulle ihop med.
I jordhögen vid bromspedalerna hittade jag även en bromljuskontakt som faktiskt fungerade, så med nya lampor hade jag bromsljus med
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#12 » 20:32:49, 16-02-2024
Nu börjar de likna nåt, bägge tätningarna till bromsaxlaxlarna är bytta och bromsarna ihopmonterade med nya grejer.
Fann med att luftningen till hydraltanken visst kom upp bakom motorn i en rörböj, trodde att den var till nåt annat.
Nu när hydraltanken ändå är nere ska jag passa på att byta packning till ventilen för snabbväxeln som också dreglar olja
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
dea
#13 » 17:59:12, 17-02-2024
Skoj när man närmar sig ihopmonteringen, brukar ju ialla fall bli bättre än innan. Länge sedan jag skruvade bromsar på en 650 men det var ju som natt och dag med nya belägg som inte var fulla med olja och glasade :uupps:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#14 » 20:46:42, 18-02-2024
En ny packbox i ventilen till snabbväxeln gick rätt smidigt att få dit :)
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#15 » 21:27:01, 28-02-2024
Idag var de lite test av bromsar och nu fanns de bromskraft både framåt o bakåt, ett problem mindre på detta renoveringsobjekt :bira:
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
