Har en BM 650 från -73 med eftermonterad turbo.
Traktorn förbrukar en del olja och jag misstänker att det kan vara via turbo'n som den försvinner. Jag tog bort slangen från luftfiltret och kände på kompressorhjulet och märkte att den inte snurrar så lätt som den borde. Det går att snurra på den med fingret, men den fortsätter inte att rotera så som jag tycker att den borde. Däremot kan jag inte känna något glapp, varken radiellt eller axiellt.
Misstänker att den är igenkladdad av koksad olja. Finns det något man kan göra för att förbättra funktionen eller måste den iväg på renovering? Vad brukar sådant kosta?
Har kollat oljereturslangen och den verkar inte vara igensatt, men den är dumt dragen då den går helt horisontellt första decimetrarna under turbon.
Traktorn har gått ca 7000h och turbon har varit med ca 5000h.
