Hej jag har bytt laddregulator och den laddar med 7,2 v i 20 sek sen sjunker spänningen till 6,3 v och tändningslampan börjar lysa mycket starkt. Vad kan felet bero på? Mvh Thorbjörn
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
gedholm skrev:har du inte blandat ihop likströmmare med växelströmmare på en likströmmare är det bara att vända batteriet så har du -jord
Hej jag hade 16,6V mellan D+ och jord. Traktorn har positiv jord. Då verkar det som om generatorn kan leverera. Av någon anledning så släpper inte relät genom till batteriet.torbjorn_forsman skrev:Vad jag vet så förekommer det flera olika sorters generator till 6 V Grålle. Har du kollat numren på generatorn och säkerställt att den nya regulatorn är avsedd för rätt typ av generator? Är batteriet anslutet med rätt polaritet?
Om du mäter spänning på generatorsidan av laddningsregulatorn när spänningen har sjunkit, vad har du få för spänning där? Har den samma polaritet som batterispänningen eller motsatt?
Blir någonting i laddningsregulatorn (t ex spolar eller motstånd) varmt?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
