Volvo T31 startar inte - för kallt?
21 inlägg • Sida 1 av 2
johnj (trådstartaren)
#1 » 16:23:39, 07-03-2024
Hej,
Jag har problem med att få igång traktorn, T31 (tror jag) eller T33 - fotogen enligt spefikation.
Under sommaren och tidig höst gick det hur enkelt som helst att starta. När det blev lite kallare i höstas gick det inte längre. Nu försöker jag igen - och den startar inte. Sprutar man i tändgas går den en sekund på tändgasen. Sedan tar det stopp. Startförsök görs på bensin - 98 oktan. Tidigare försökt med 95 oktan. Har försökt med att plocka bort tändstiften och torrstarta för att rensa ut bensin.
Tömmer jag förgasaren rinner det riktigt långsamt vilket får mig att gissa att det rinner dåligt från bensintanken, detta beroende på kylan. Det jag kommer på att pröva är att göra rent bränslefiltret.
Bild bifogad på förgasaren och bränslefilter (kanske läge att köpa ett nytt). Som synes är en del av förgasaren fuktad av bensin. Varför vet jag inte.
johnj
Maskin: Volvo T31
#2 » 19:52:37, 07-03-2024
Börja med att få ordning på bränsletillförseln till förgasaren. Det finns väl även en sugsil i tanken och en bränslekran som kan misstänkas ha stopp. Den där typen av bränslefilter rengörs vid behov, skall normalt inte bytas.
För den delen, även om det är dåligt med bränsletillförsel till förgasaren så borde motorn kunna starta och gå en liten stund på det bränsle som finns i flottörhuset. Kolla att chokespjället rör sig som det ska och verkligen stänger när man drar ut choken och vice versa. Man kan kanske också misstänka stopp i något förgasarmunstycke.
I stort sett alla fotogentraktorer i Sverige konverterades för ren bensindrift i början av 1960-talet då den skattefria motorfotogenen slutade säljas, om man visade upp traktorn för bilprovningen med intyg om konvertering så fick man en kontantersättning på konverteringskostnaden plus några hundra kronor (mycket pengar på den tiden), som väl skulle motsvara den bensinskatt man skulle få betala under resten av traktorns livslängd. Den där konverteringen innebar ofta bl a att man gjorde något med omställningskranen mellan bensin- och fotogentank, möjligen kan det ju ha gjorts något mindre lyckat där som nu gör att det är mer eller mindre tätt i kranen. Andra konverteringsåtgärder var att ta bort värmesköldar runt insugningsrör för att minska förvärmningen, och spärra ev rörligt förvärmningsspjäll i läge för bensindrift.
Att det blir blött av bensin runt förgasaren beror med stor sannolikhet på att den flödar över, detta kan bero på t ex otät nålventil eller en flottör som är trasig eller inte kan röra sig fritt. Läs på i verkstadshandböcker och tidigare trådar på detta forum om förgasarens konstruktion innan du börjar plocka isär den.
fretchi
#3 » 21:55:39, 07-03-2024
En sån där traktor i skapligt skick startar du på bensin k 20 minus - med handveven!
Rengör bränsleledningar, glaskopp, flottörhus och se till att bränslekanaler i förgasaren är rena. Du har sannolikt problemet där någonstans.
Flödar förgasaren kan man misstänka att du har skräp i flottörventilen.
fretchi
diplomatico
#4 » 00:06:35, 08-03-2024
Hur ser flödet ur tanken ut? Det kan ju vara skräp där som blockerar så jag skulle nog börja där och sedan fortsätta enligt ovan inlägg. Lycka till
diplomatico
M_Persson
#5 » 16:30:42, 09-03-2024
Sitter inte bränslefiltret (till höger i bild) upp o ned?
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
BM 230 Victor - 1960
Volvo BM 350 TG, halvband, Vaggeryds agg och Tranåslastare - 196X?
ÖSA Skogsboxer -1962?
Volvo BM LM 620 - 1970
#6 » 18:06:02, 09-03-2024
Jo, det verkar det göra.
Iznogoud
#7 » 18:53:49, 09-03-2024
Random bild från nätet med filtret rättvänt?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#8 » 20:48:03, 16-03-2024
torbjorn_forsman skrev:I stort sett alla fotogentraktorer i Sverige konverterades för ren bensindrift i början av 1960-talet då den skattefria motorfotogenen slutade säljas, om man visade upp traktorn för bilprovningen med intyg om konvertering så fick man en kontantersättning på konverteringskostnaden plus några hundra kronor (mycket pengar på den tiden), som väl skulle motsvara den bensinskatt man skulle få betala under resten av traktorns livslängd. Den där konverteringen innebar ofta bl a att man gjorde något med omställningskranen mellan bensin- och fotogentank, möjligen kan det ju ha gjorts något mindre lyckat där som nu gör att det är mer eller mindre tätt i kranen. Andra konverteringsåtgärder var att ta bort värmesköldar runt insugningsrör för att minska förvärmningen, och spärra ev rörligt förvärmningsspjäll i läge för bensindrift.
Stänger man kranen rinner det fortfarande lite.
fretchi skrev:En sån där traktor i skapligt skick startar du på bensin k 20 minus - med handveven!
Jag hittar inget skräp men flödet borde kunna förklaras av packningen enligt bild.
Tack för alla svar. Jag ska testa att ha bränslefiltret ner och inte upp.
johnj
Maskin: Volvo T31
Volvot24
#9 » 23:22:14, 16-03-2024
Och Du är säker på att Du gör startförsök
på Bara bensin?
Alltså att innan stopp av motorn switchar över till bensin och låta motorn gå en stund innan du stoppar. Alternativt dränera ur all fotogen i ledning från kranen inklusive flottörhuset.
Finns en dränerings skruv längs ned på flottörhuset, just för detta.
Nu är läget sådant att det ö h t inte är lönsamt att köra på fotogen. Blir för dyrt.
Senaste 30 åren har jag kört enkom på bensin.
Volvot24
Kloge
#10 » 17:07:18, 17-03-2024
Dessa rackare går fint på E85.
Går att starta på spriten om man enbart kör sommartid
Kloge
Maskin: Volvo T22-49
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
Volvo Buster 320-63
Volvot24
#11 » 17:32:44, 17-03-2024
Här har det körts året runt på Bensin, i vart fall under senaste 45 åren.
Fotogen blev för dyr.
Volvot24
ls76
#12 » 17:41:52, 17-03-2024
Och var kan du köpa motorfotogen i Sverige om du skulle vilja för lysfotogen har aldrig fungerat.
Hälsn.
Bosse
ls76
#13 » 18:14:38, 17-03-2024
Som tidigare nämnt så är praktiskt taget alla fotogentraktorer i Sverige redan "konverterade" till bensindrift för drygt 60 år sedan genom att man har tagit bort/minskat den förvärmning som behövs för fotogendrift, ändrat på omställningskranen mm.
Volvot24
#14 » 18:33:21, 17-03-2024
ls76 skrev:Och var kan du köpa motorfotogen i Sverige om du skulle vilja för lysfotogen har aldrig fungerat.
Hälsn.
Bosse
Ja se, det vet jag inte. Men kommer ihåg att samma fotogen användes både till traktor och fotogenlampor bl a i sommarstugan innan vi fick el indraget.
Volvot24
GC59
#15 » 20:33:06, 17-03-2024
Min bror har ett par T31,or och det var inte så länge sen han fick göra rent förgasaren på den ena.
Sen gick den väldigt fint .
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
