Volvo T31 startar inte - för kallt?
21 inlägg • Sida 2 av 2
Zukram
#16 » 11:53:29, 18-03-2024
Det här vet du kanske redan, men att tillverka den där packningen görs bäst (eller iaf bra nog) av mjölkpaket :-)
Gör hål för minst två skruvar först för att fixera packningen (hålpipa eller håltång) sen använder du en liten kulhammare och knackar försiktigt mot kanten så att fibrerna går av.
Knacka mitt på skruvhålen för att få deras placering först, och sätt i skruvar efter håltagning.
Det blir perfekta packningar och just mjölkpaket (eller iaf den typen av kartong) är bensintålig, bestrykningen gör att de inte fastnar och de håller tätt bra och är lättknackade.
Jag har provat många varianter av packnings-papper, och jag tycker fortfarande tetra-packningar är top notch :-) Plus att man har dem hemma :-)
Zukram
Kloge
#17 » 12:03:40, 18-03-2024
Jag har bra erfarenhet av Biltemas packning på tub till förgasare
Kloge
Maskin: Volvo T22-49
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
Volvo Buster 320-63
#18 » 12:43:05, 18-03-2024
När det gäller packning under förgasarlocket är det olämpligt med packning på tub. Dels kan förgasaren tänkas vara beroende av att ha en packning med ungefär rätt tjocklek där, och dels är risken alldeles för stor att en tätningsmassa råkar sätta igen någon liten kanal när man sätter ihop. Och till sist ställer tätningsmassan till problem nästa gång man ska ta isär förgasaren. En mjölkpaketspackning brukar gå bra att återanvända flera gånger.
GC59
#19 » 17:32:53, 18-03-2024
Ja som Torbjörn skriver skulle jag inte använda packning på tub till förgasare , och inte som tätning
av oljetråg till automatlådor heller.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
Volvot24
#20 » 20:27:41, 18-03-2024
torbjorn_forsman skrev:När det gäller packning under förgasarlocket är det olämpligt med packning på tub. Dels kan förgasaren tänkas vara beroende av att ha en packning med ungefär rätt tjocklek där, och dels är risken alldeles för stor att en tätningsmassa råkar sätta igen någon liten kanal när man sätter ihop. Och till sist ställer tätningsmassan till problem nästa gång man ska ta isär förgasaren. En mjölkpaketspackning brukar gå bra att återanvända flera gånger.
Jag har några tomma mjölkpaket på lager
:vissla:
Volvot24
Volvot24
#21 » 20:38:24, 18-03-2024
Filternätet inne i glaskroppen var trasigt. Monterade en sånt plastfilter som ser ut som en raketkapsel på slangen.
Funkade inte, allt för klent flöde.
Köpte sil, packning och filter glas på Olsons Parts, Ellös.
Nu funkar det.
Felet en annan gång var bös inuti tanken, i hålet
till fotogenledningen (stora tanken).
Trelägeskranen hade oxiderat sönder.
Har rationaliserat bort denna och ersatt med en annan tankanslutning och bränslekran.
Numer bensin bara i stora tanken.
Ett bekymmer med tiden är grenrörets passning mot grenröret.
Köpte ny packning, som löser problemet för tillfället.
Ev kan en polare fixa att lägga på material på grenröret för att sedan fräsa ned till ursprunglig passning.
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Antevante, Jonas Bladin, Ridge farm och 16 gäster
