Oljenivå i bosch insprutningspump.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 16:04:02, 03-10-2012
Inst boken säger att man vid varje oljebyte ska en kontrollskruv öppnas och överskott av olja och bränsle ska tömmas ut. Om inte någon blandnig rinner ut så ska ny olja fyllas genom toppluggen. Öppnade skruven å det rann ut mörk diesel. Trodde det bara skulle komma en skvätt men efter nästan 2 dl stängde jag. Öppnar toppluggen å kikar på oljenivån. Tycker det ser lite lågt ut så jag häller i ca 2dl då börjar det rinna ut diesel i ett dräneringrör. Rann väl ut lika mycket som jag hällde i. Ser ingen skillnad på oljenivån i pumpen efter påfyllning heller. Hur hög ska oljenivån vara i pumpen? Regleras det av sig själv?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Mikael.Johansson
#2 » 16:17:32, 03-10-2012
Jag antar att det är en pump som smörjs ifrån motorn, den skall hålla nivån automatiskt.
Kanske handlar det om att få bytt även den oljan som står i pumpen, så det verkar riktigt. Töm ut på båda ställena och fyll på primärt på båda, sedan sköter det sig själv.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Hästhagan
#3 » 23:55:39, 13-07-2019
Hej !
Funderar på samma sak, har en Åkerman H9M med Volvo D70B motor och Bosch radpump, tillsynes smörjs pumpen tillsammans med motorn men
"ändan" på pumpen ser ut att ha separat smörjning med en stor insex plugg ovantills... Man vill ju inte gärna råka ut för ngt haveri då motorn annars går lugnt och fint ! Dessutom finns endel oljespill på motorblocket just intill ändan på pumpen.... Tacksam för svar !
Hästhagan
Maskin: Zetor Crystal 8011
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
