Traktor mf 690
5 inlägg • Sida 1 av 1
Björn. 80 (trådstartaren)
#1 » 12:53:55, 20-03-2024
Hej.
Jag har mf 690 som kört med utan några problem. Nu när jag skulle ha igång traktorn ville den inte alls starta. Har gått igenom allt från spridare till kommp där verkar allt normalt. Ställer då om kam axeldrevet kan ha hoppat på vevaxeldrevet för när kolven är på väg ner så öppnar avgasventilen sig och stänger ungefär halvvägs upp likadant är det med insuget att det står i öppet läge när kolven är på väg upp.
Björn. 80
Maskin: MF 690
#2 » 13:04:27, 20-03-2024
Nej kamdrivningen hoppar inte lite sporadiskt sådär.
Motorn roterar medurs sett framifrån.
Får du fram bränsle till spridarrören?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 15:30:17, 20-03-2024
jajamän bränsle kommer där har även kollat spridarspetsarna genom att ta lös dem och skruvat på dem igen på spridarröret och köra på starten då blir där som en dusch från spridarspetsen.
Björn. 80
Maskin: MF 690
#4 » 19:03:37, 20-03-2024
Vad mäter du för kompression med de ventiltiderna?
#5 » 19:07:46, 21-03-2024
kompressionen på cylinder 1 ligger på,32 bar 2an,32 bar 3an,30 bar 4an,33 bar. Upptäckte att samtliga stödstängerna har blivit lite bockade.
Björn. 80
Maskin: MF 690
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 35 gäster
