Diffspärren
4 inlägg • Sida 1 av 1
Kentis (trådstartaren)
#1 » 16:29:31, 20-03-2024
Hej.
Jag har nyligen köpt en Massey Ferguson 188 multi power 1976.
Jag håller på att byta elsystemet i den men jag har redan börjat fundera på hur jag ska få diffen att fungera.
Det går inte att lägga i den.
Den bakre pedalen på höger sida är stum och går inte att påverka varken uppåt eller nedåt, diffen ligger inte i!
hur ska jag göra för att få lös en troligen fastrostade Diffspärren?
Kentis
Maskin: Massey Ferguson 188 multi power 1976 Diesel
Zukram
#2 » 17:55:40, 20-03-2024
Samma fel på min 165:a... Ta i sär, smörj, sätt ihop.
Det är nog samma som på min, att axeln för själva pedalen kärvat ihop. Själva petmojen i bakaxeln rör sig i alla fall på min, och det ser likadant ut som på din, så, jag skulle gissa att du behöver värme, olja och tålamod.
Zukram
#3 » 21:44:51, 20-03-2024
Ja vet inte hur jag ska börja för att komma igång.
Hytten begränsat mitt utrymme.
Jag har inte hittat en sprängskiss på hur det fungerar och heller inte någon video från någon som har gjort det tidigare.
Kentis
David, Luleå
#4 » 15:37:53, 21-03-2024
Om pedalen är helt stum så tror jag att det är ingående axeln från pedalen som kärvat fast. En krypolja där axeln går in och låt verka, spraya på i omgångar, kanske värm på och sen försiktigt börja vicka på pedalen tills den börjar röra på sig. Känner du att axeln rör sig med kärvar innanför i nåt den ska dra i så är det nästa fråga.
på min 550 så lägger jag foten på pedalen lätt sen när den slirar eller man vrider på ratten känns det att pedalen åker ner lite till när klokopplingen i diffspärren hakar i.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Användare som besöker denna kategori: Ironman, Valmet 702 och 12 gäster
