Har en traktorgrävare som drivs av en Bolinder 1053.
Då jag knappt kört den sen jag hämtade hem den, och den hade stått länge innan jag köpte den, så försökte jag få igång den i höstas.
Pumpelementen hade hängt sig, men efter lite övertalning släppte de och den hoppade helt plötsligt igång.
Drog ut stoppen och sen vägrade den igen.
Kollade i pumpen och alla element rörde sig.
Blev ledsen i ögat och lät den stå till nästa dag, få jag kunde köra en kort stund på starten och så fick den igång, till jag drog ut stoppen och sen var den omöjlig igen.
Nu har den fått stå över vintern fram till idag då jag tänkte sätta fart på den, eller rättare sagt, kolla om det fanns nå liv i den.
I med batteri och gnugga lite på starten och den rackaren hoppade igång. Då jag inte hade vatten i och jag inte trodde den skulle starta så drog jag ut stoppen och den stannade. Fyllde sedan vatten o skulle starta men nej, den vägrade.
I med köldstarten och den hoppar igång direkt. Körde en stund, stänger sedan av och ska prova starta igen, men nej, den startar ej.
In med köldstarten och den hoppar igång direkt.
Vad kan detta bero på?
Hade det varit dålig kompression så borde den inte ha startat när jag bara på skoj skulle se om det fanns något liv i den.
