hej jag har fått en fordson som harinte deiselfiltret är monterat på. har köpt nytt filter det ska ju sitta i en metall kopp. det var även med en fjäderbelastad bricka som på nått sätt ska trycka mot filtret antar jag. problemet är att fjädern och tappen som fjädern sitter på går in i hålet på filtret så filtret blir ju inte fjäder belastat, det är även med en annan typ av bricka som jag inte vet om den hör till filtret ,brickan är inte helt slät utan pressad lite konisk. 50 mm utv 20 mm hål.
någon som har sprängskiss på i vilken ordning det ska sitta. eller nån bild.?
