Volvo T24 -54
4 inlägg • Sida 1 av 1
ohrbom.marcus@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 23:06:06, 29-03-2024
Hejsan!
Jag har en T24 ståendes pga att det har kommit vatten i oljan.
Jag har tänkt att riva toppen och byta topp-packningen och div andra.
Och jag vet att det kan vara div saker som kan ha orsakat detta men det tar vi senare.
Men till frågan då, är det någon som vet vart jag kan köpa skruvarna till toppen?
Som man ska byta!
Jag har googlat men inget napp!
/Marcus
Maskin: MF65 Kubik
#2 » 23:09:04, 29-03-2024
De flesta återmonterar de gamla. Det var inte vanligt förr i tiden att man bytte skruvar om det inte var något fel på dom och att de gick att dra till rätt moment.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 17:00:32, 30-03-2024
Normalt är det bara topplocksskruvar som dras över sträckgränsen som ska bytas efter demontering, och det var mer än 30 år efter att motorn till T24 ritades som en del motorkonstruktörer började få sådana idéer. Såvitt jag kan påminna mig, förekommer sådana "sträckskruvar" endast ihop med aluminiumtopplock, aldrig på motorer med gjutjärnstopp.
Ser man på sådana modernare motorer så finns det en del tillverkare som säger att man alltid ska byta skruvarna efter demontering, andra säger att man ska mäta längden på dem och bara byta dem som överskrider det mått som står i VHB, ytterligare andra säger att man ska lägga en stållinjal längs skruvarna och byta dem som det har blivit en "midja" på.
Tänk på, när du har med en så gammal motor att göra, att de topplockspackningar som finns att köpa idag är gjord av annat material än de som fanns för 70 år sedan. Och det kan ha betydelse för hur åtdragning och efterdragning av toppen ska gå till. Följ anvisningar från packningstillverkaren om de skiljer sig från vad som står i den gamla VHB.
#4 » 22:51:44, 31-03-2024
Ok tack så mycket, då provar jag detta!
Maskin: MF65 Kubik
Användare som besöker denna kategori: Marcuskb och 5 gäster
