Ta bort (eller koppla ur) en kolv pga. skuret vevlager?
21 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 07:51:55, 03-04-2024
Hur såg björkkubben ut när de hade kommit hem?
Volvot24
#17 » 08:05:33, 03-04-2024
Inte en aning... Det frågade jag inte då... Och nu är det nog för sent.
Samme granne skulle starta en Saab en tidig vintermorgon, när han skulle på jobb. Bör ha varit runt 90.
Motorn ville inte igång, och snart dog batteriet.
Hörde smällen. Han hade kopplat startkablar från ett batteri och sist till till bilens batteri.
Hela batteriet exploderade.
Han sprang in och slängde sig i duschen. Inga större skador förutom diverse blåmärken. Klarade ögonen.
Däremot blev det bucklor och annat på bilen. Bilen tvättades liksom arbetsoverallen och andra kläder.
Så småningom började overallen och annat falla isär efterhand.
Volvot24
#18 » 09:32:14, 03-04-2024
:back_to:
Bygert
#19 » 09:51:17, 03-04-2024
Spränga batterier är annars ett kul ämne men det kanske borde vara en egen tråd?
Känslan annars att åka långt, skruva isär en motor med ovisst fel och sen skruva ihop det med oviss utgång, nja, inte en sån dag jag skulle vilja ha om det går att undvika.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
nilse (trådstartaren)
#20 » 00:20:32, 05-04-2024
Nu har jag både hittat bättre objekt och insett att transport inte måste va så dyrt.
Kan ändå inte sluta fundera på vad som egentligen är värre med att köra en Valmet 411 som saknar 2 kolvar och två stakar (alternativ 1), än att köra min 2 cyl Lister diesel i båten (12 hk @1800 rpm)? Båda skulle få 180° förskjuten vev, alltså inte twin.
Minns inte om 2cyl Listern är 2 eller 3-lagrad, men tar för givet att Valmet 411 är 5-lagrad.
Listern får hela båten att vibrera, men den verkar inte lida av det.
Att Valmeten sen kan vara nerkörd på många andra ställen pga tappat oljetryck, som i sig kan leda till fler haveri, det är en annan sak som jag lämnar utanför balansfrågan nu.
nilse
Maskintyp: Kran
#21 » 01:05:57, 05-04-2024
En av baksidorna är ju att du tappar minst hälften av effekten, i en maskin som redan original är undermorotiserad.
Valmet är ju även kända för att använda ramen/framaxelbryggan som oljetråg, Likt bl,a Nuffield, David Brown & respektive arvtagare.. Traktorer överlag har sällan ett löst plåtoljetråg att skruva ifrån, men det förekommer såklart.
Framtiden var bättre förr..
