Turbodiesel skrev:En kund vill ha VBG-drag till traktorn, helst med samma
fäste som lantbruksdraget/hitchkroken.
Menar du ett vanligt VBG drag med 57 mm ögla och 700mm monteringshöjd (som svensk lastbilsstandard)?
Tyvärr en monteringshöjd som nästan är omöjlig att få till på en
traktor om inte draget monteras i en
ram fäst i 3P-lyften.
Turbodiesel skrev:Kör inte tyskarna mycket med lastbilsliknande drag?
Jo, men betydligt klenare (vet inte ens om de har "stödlast" på de).
Borde vara drag motsvarande ISO 50 (50 mm dragögla) eller de ännu mindre DIN 40 (40 mm dragögla), båda av "utl. l-b std".
En som monterat "högt drag" (dock inte av lb-standard).
http://www.atl.nu/teknik/han-bytte-till-ett-annat-drag
Ska man ha VBG-drag på traktor / ent.maskin så bör draget både vara vridbart (runt egen
axel) och klara stora vinkelavvikelser i förh. till dragstången. Och med stora vinkelavvikelser så uppstår det även vertikal belastning vilket gör ett "jiggadrag" som är klassat för
kärra (= stödlast) mest lämpat.
Olika kopplingsklasser:
http://www.vbg.se/sv/support/regler/38-150302b.pdf
Nackdelen med de (som tidigare nämnts också) är att de tar stor plats, både utåt och i inbyggnad, en vanlig VBG modell "795" (inkl "byggmått"):
http://www.vbg.se/files/38-180700.pdf
