BM 425 -59, växel går inte i
12 inlägg • Sida 1 av 1
Team_240 (trådstartaren)
#1 » 13:30:16, 17-10-2012
Skriver för min morfar. Finns risk att jag gör bort mig men är helt grön på området.
Det gäller en BM 425 -59, terrier som min morfar haft i alla år som gårdsmaskin utan några större problem, förren nu då!
Problemet
När traktorn är igång:
Trots frikoppling går det inte att lägga i växel, det tar emot och skrapar.
När traktorn är avstängd:
Växlarna går utan problem att lägga i för att sedan starta traktorn
Problemet blev bara tvärt av. Kan det vara så enkelt att kopplingen är slut? Vad kan man göra för att utesluta problem eller enkelt hitta vad det är? Finns det någon sprängskiss?
Mvh Fredrik
Team_240
johaniskogen
#2 » 19:30:28, 17-10-2012
den frikopplar inte som den ska, hur beter den sig när du har kört med den ett tag?
johaniskogen
#3 » 00:02:26, 18-10-2012
Likadant. Vad tänkte du på?
Team_240
#4 » 01:55:31, 18-10-2012
Hur är det med kopplingsspelet? justera till 25-30mm vid pedalen & testa.
Blev den bara sådär på en gång finns risken att något hänt med tryckplattan.
Maskin: John-Deere
Mikael.Johansson
#5 » 09:35:52, 18-10-2012
Team_240 skrev:...
Menar du att ni kan starta motorn med en växel i och kopplingen nedtryckt?
Och sedan fungerar det att växla till en annan växel?
Eller är det kanske så att det skrapar i alla lägen när motorn är igång.
I vilket fall är det nog kopplingen som behöver ses över, kanske har det kommit olja på lamellen.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#6 » 15:49:45, 19-10-2012
Nä, man får starta med växeln i utan koppling. Tror inte det är olja, slirar ju inte.
Hur justeras kopplingsspelet, via hävarmen? Har inte möjlighet att se traktorn förens imorn, tänkte det vore bra att fråga i förväg.
Trevlig helg på er alla!
Team_240
Niklas.Backman
#7 » 16:25:12, 19-10-2012
Hej.Förmodligen har lamellen slitit spår i splinesaxelen så att den inte kopplar ur ordentligt.har haft samma fenomen på 430.
Niklas.Backman
Maskin: Parca 854,Liebherr 901 C,Volvo BM 641,BM 700,John deere 3130
L.tech
#8 » 18:15:40, 19-10-2012
Jag skulle tro att lamellen har fastnat.
Pröva att starta med växel i och ner med kopplingen och bromsa häftigt ett par gånger.
Det kan hända att den lössnar då.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#9 » 01:50:12, 20-11-2012
L.tech skrev:Jag skulle tro att lamellen har fastnat.
Där var problemet också. Tog ett bra tag innan den lossna!!
Tack för all hjälp :)
Team_240
L.tech
#10 » 21:46:23, 20-11-2012
Skönt att det ordnade sig till slut.
L.tech
Volvo 425
#11 » 07:56:43, 22-11-2012
Hur fastnar lamellen som, och hur ska man förhindra det?
Traktorn hade stått ett tag fick jag veta men inte kan det väl vara rost som är boven?
Team_240
Mikael.Johansson
#12 » 10:40:41, 23-11-2012
Lameller och bromsband kan fastna om man har otur. Det handlar nog om friktionsvärmen i kombination med luftfuktighet.
Har man problem med det så kan man spärra kopplingspedalen nere, det är vad som rekommenderas på tröskorna.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
