Läckage dieselspridare. MF TEF-20
3 inlägg • Sida 1 av 1
segfault (trådstartaren)
#1 » 22:26:55, 20-10-2012
Jag håller på och ser över en dieselgrålle, 4-cyl (TEF-20).
Ena spridaren verkar läcka diesel, och jag tror inte det kommer ifrån den punkt där bränslet går in i spridaren, utan snarare från de 2 stora muttrarna. Hur fungerar spridaren? Det ser ut som att muttrarna låsts mot varandra? Någon som har lagningstips?
segfault
Maskin: Ferguson TEF-20
Mikael.Johansson
#2 » 08:46:31, 21-10-2012
Tänker du närmast på den stora "kupolmuttern" eller huven som sitter över toppen på spridaren.
På 23C sitter det motsvarande huv och den är tätad med en bricka, kanske en aluminiumbricka.
Det bör fungera att bara skruva loss den och inspektera.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 09:08:22, 21-10-2012
Ja kupolmuttern, eller den som sitter under. Det som är mitt i bild. Borde tagit bilden lite mer från sidan så de framgick tydligare men men. Jag blåste rent och torrt med kompressorn igår så jag skall ut idag o försöka se lite tydligare vart läckaget kommer ifrån. Inte så lätt när allt är kletig gegga runtomkring :cry:
segfault
Användare som besöker denna kategori: hans@imazo.se, PeterR och 10 gäster
