10 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1641
#1 » 21:36:20, 22-10-2012
Någon som vet vad man kan göra när fyrhjulsdriften inte kopplar ur.
Spaken för fyrhjulsdriften går att dra upp och skjuta ner men den kopplar inte ur.
perka128
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 21:40:14, 22-10-2012
felsök, rör sig länkaget som de ska? rappar splinsen?
johaniskogen
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#3 » 21:54:40, 22-10-2012
Brukar bli lite konstiga saker när omkretsen på hjulen inte stämmer exv. slitna framhjul o nya bakhjul var så på min gamla 604 antingen vill den slå ur 4 wd eller inte släppa beroende om fram eller bakhjul drar mest.
MekJan
- Maskin: Orsaspark
#4 » 21:26:53, 18-01-2013
Hittade du felet med
fyrhjulsdrift
håkanj
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: BM 230 BM 600 valmet 555 vio 55
#5 » 00:43:12, 21-06-2023
Jag har samma problem på en Valmet 405, är det ingen som vet hur allvarligt felet är?
jesnon03
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF135 1970 med multipower, Bergsjö lastare typ 108, motvikt, pigg-kedjor, schaktblad bak, smal hemmabyggd planeringsskopa, bredare Trima snöskopa samt snöslunga.
#6 » 06:01:17, 21-06-2023
Skiftgaffeln är utsliten och behöver bytas.
Farsan fick byta på sin 305
bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 06:35:33, 21-06-2023
Bytte på min 555 går utan att dela traktorn.
håkanj
- Fler än 10 inlägg
#8 » 06:38:04, 21-06-2023
klarade du det utan att dra isär den alls?
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 04:45:26, 23-06-2023
Ja det gick fint.
håkanj
- Fler än 10 inlägg
#10 » 09:23:38, 23-06-2023
Gamla Valmetar är oerhört smidiga och populära inte minst i skogen, det syns ju tydligt på prisnivån, men särskilt hör kvalitet tycker jag inte det verkar vara på dom. Transmissionen verkar vara ett vanligt bekymmer som följt med hela vägen från dom gamla 05-modellerna till nuvarande steglösa apparater.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
- Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
