Hejsan.
Köpt en iH574 ( D239 motorn skall det vara) som det har regnat in i motorn på genom avgasaröret.
Den skall tydligen bara ha ståt utan avgasaröret sen i Maj.
Jag har tagit ur spridarna på alla cyl.
2:an cyl kom det upp vatten ur efter spridaren kom upp.
4:e cyl följde hylsan med upp ur så den blev full av kylvatten..
Har dammsugit ur cyl och använde genomskinlig slang och såg inget ur 1 och 3 cyl.
Oljan urtappad och det var kanske ca 4l vatten som kom ur först.
Sprutat i alla cyl med WD40 spray+ krypsmörj+diesel som har ståt 1 v nu..
Fyllt på 5l ny olja och testade nu att snurra runt motorn för hand med hjälp av ett svetsat järn format som ett T bultat i remskivan på vevaxeln..
Det är nästan tvärstumt...
Verkar bara gå att röra 1/2grad eller typ 1mm fram och tillbaka på remskivan innan det är helstumt..
Undrar därför om det sitter någon kil åxå som styr remskivan mot vevaxeln eller är den bara fast tryck med dom 3st små skruvarna och brickan i mitten på vevaxelns remskiva? ?
Tips på vad man skall ha i cyl för att få bra smörjning och få det att släppa? ?
Vart /Hur kan man dra runt motorn på ett bra sätt utan att risker att förstöra nåt? ?
Tack på förhand för tips och ideer..
/W_N
