Vad vet ni om Zetor?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Ragnar Lunde (trådstartaren)
#1 » 22:09:24, 03-09-2007
Jag har tittat ganska mycket på begagnatmarknaden efter en fyrhjulsdriven traktor med frontlastare eftersom jag tänkte byta upp mig från min MF35X från 1965.
Det verkar som om Zetor är ett prisvärt alternativ, 10 - 15 år gammal.
Vågar man köpa en tjeckisk maskin? Är det någon som har efterenhet av vilka problem det kan finnas på en Zetor? Svaga punkter? Fördelar?
Jag hittar inte mycket skrivet om Zetor så därför skulle det vara värdefullt med synpunkter från detta kunniga forum.
Ragnar Lunde
Maskin: MF 3060
Peter Persson
#2 » 06:44:46, 06-09-2007
Jag har en -84 5211 som jag även efter vissa bekymmer är bra nöjd med, har du sökt på zetor så har du säkerligen hittat min oljetryckstråd :smile:
Den är smidig, förbannat stark för sin motorstorlek och tar väldigt lite soppa. Nu är den varken 4wd eller har lastare men det är ju samma bas maskin.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Tagew
#3 » 08:07:54, 06-09-2007
Hej, jag är för tillfället inne på min andra Zetor. Tidigare hade jag en 6245 som jag köpte ny och nu har jag en 6341 som var litet beg när jag köpte den.
Vad man kan kika på är kylvattenpumpen som brukar börja läcka, jag fick också läckage vid fodertätningarna men detta var nog högst ovanligt enligt servicemannen som fixade detta åt mej.
För övrigt tycker jag dessa traktorer är ganska lätta att skruva på så det går att fixa en hel del själv.
På den nyare som jag har nu, måste jag ta upp locket där hydraulkolven sitter eftersom en justerskruv släppt vilket ledde till att lyftarmarna inte ville gå upp i sitt övre läge. Enkelt att fixa men en hel del skruvande eftersom man måste skruva sönder en del av hytten.
Finn rätt mycket handböcker att beställa sk"worshop manual" så detta underlättar om man måste göra större ingrepp.
Skillnaden mellan att t.ex. en Valtra krånglar och en Zetor är att i folkmun så har det hänt ett tekniskt missöde när Valtran krånglar men när Zetorn har nåt fel så är det billigt skräp.
Finns ett bra forum på engelska där man kan läsa mycket om Zetor och de problem som kan uppstå http://www.zetorworld.com
Med vänliga Ålandshälsningar
Tage W.
Tagew
Åland
Rikard Gustafsson
#4 » 09:47:42, 06-09-2007
Min uppfattning om Zetor efter haft en 5718, en 8045 och en riktig traktor Swed-track är att det är mycket som inte sitter fast deras fläderbrickor är väldigt mjuka så dom kalvar ut kolla bultar och byt till riktiga brickor om dom sitter löst
MVH
Rikard
Rikard Gustafsson
Johannes Parbring
#5 » 16:51:24, 19-11-2010
Får man kapa in i tråden?
Själv är jag lite sugen på en gammal 4511, 2211 eller dylikt att använda för vedkörningen i skogen. Erfarenhet av dessa? Finns reservdelar att få tag i?
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
silvershadow
#6 » 21:59:30, 19-11-2010
Finns hur mycke reservdelar som helst att beställa, billigt är det oxå :smile:
Kolla www.oie.se
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
Kentha
#7 » 21:59:32, 19-11-2010
Vi hade en Zetor 8011 på 80 hk, här på gården förut. Den gick i vanliga jordbruket vid plöjning, harvning o vägtransporter med spannmål. Så den var utan lastare.
Jag tyckte det var en bra, lättskruvad traktor. Var riktigt bekväm vid transportkörning eftersom framvagnen har fjädring, gick mjukt o skönt i ojämnheter o dyl, behövde sällan släppa gasen. :cool:
Relativt bränslesnål, lätt att hitta delar o billiga delar. Okej växellåda med snabbväxel. Otroligt smidig o lättkörd. Bra värme o tyst i hytten. Stor hytt med riktigt passagerarsäte bakom förarstol, bra för barnen. :grin:
Här på gården drog den en harv på 5.50 meter o 4-skärig delburen plog.
Nackdelen tyckte jag var lite trött o slö hydraulik o lite väl stora rutor, blev varmt på sommaren som i en drivbänk, men det löstes med att sätta solfilm på alla sidorutor inkl på dörrarna o en 20 cm remsa på framrutan o 15 cm remsa på bakrutan, sen var det hyfsat svalt o skönt.
Om inte annat så såg den grymt cool o kaxig ut. Den var väldigt omtalad ibland grannarna. :mrgreen:
Men annars en trevlig traktor som absolut är värd pengarna.
Kentha
Maskin: Lm 218 Td
Loke
#8 » 11:32:42, 20-11-2010
Nu var ju trådskaparen intresserad av en traktor med fyrhjulsdrift
men en sak som kan vara bra att kolla upp på dom här är om
skruvar och muttrar sitter som dom ska i konstruktionen under
motorn vid remskivan. Jag har inte kollat upp detta något mer
än att jag konstaterade att bultarna var av och traktorn var på
väg att vika sig där, det som höll ihop grejerna var endast balkarna
till lastaren.
Detta hade uppkommit på grund av att ägaren hade lyftat storsäckar
med pellets, troligen blev detta för mycket för konstruktionen.
Ägaren märkte att det "skrek" när han lyftade säckarna och det
visade sig att det var remskivan som tog i ramkonstruktionen
genom att traktorn "knäade" på mitten.
Så, om det sitter lastare monterad på en gammelZetor så skadar
det inte att kolla upp dessa bultar.
Traktorn såg ut ungefär så här med lastare:
http://www.belltractors.com/site_images ... 27_C_1.jpg
Loke
Loke
Johannes Parbring
#9 » 23:28:52, 20-11-2010
Kentha skrev: Stor hytt med riktigt passagerarsäte bakom förarstol, bra för barnen. :grin:
Delvis vad jag är ute efter. Även du vet nog väl om att det är svårt att rymma en passagerare i en BM Victor... :???: :grin:
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Lars Ivarsson
#10 » 22:22:44, 21-11-2010
Hej.
Äger idag Zetor 3011-68 samt Zetor 12045-76.
Har tidigare även haft Zetor 8011, Ursus 3110, 1204 samt Swed-Track.
Min erfarenhet är. Bra traktorer som kräver lite mer pyssel än vissa andra
märken.
Dvs. Smörj enligt instruktionsboken gärna lite oftare än vad det står där.
Om du ska köpa en 70-80 talare kolla om den är torr på växellådan (sidan)
Är den det kolla så det är olja i lådan.
Fabriken hade problem med porer i gjutgodset på många lådor.
Kolla även att det finns olja i framhjulsnaven om traktorn är 4 hjulsdriven.
Dom flesta har låg toppfart (ca.25 km.)
Enl. mig en ofta prisvärd traktor om du kan (vill) skruva själv.
Många Zetor och Ursus är idag uppköpta ock skickade till Polen så utbudet
har blivit mindre här i Sverige av beg.
Jag har även Valtra 6750-02 och JD 3640-85 och dom kan krångla lika mycket
men dom är mycket lättare att få hjälp med om man kör sönder nätter och
helger. Dom 2 går på snöröjning vintertid och då funkar det inte att vänta på
delar 2-3 dagar.
Tänk på att du får vad du betalar för.
Mvh. L
Lars Ivarsson
Maskin: John Deere 6420,John Deere 3140,Valmet 805,Zetor 12045,Zetor 3011,Traktorgrävare JCB 3Dx-c4 samt ett gäng veterantraktorer
