Hej.
Jag och min BM 320 behöva lite hjälp. Motorn är en 3a-152 förkammardiesel.
För att ta allt från början, så när jag köpte den för något år sedan, så hade den ett lätt knackande ljud som hördes tydligast vid tomgång. Samtidigt som knacket kom så puffade den till lite i avgasröret. Den vibrerade även mer än normalt, det märktes mest vid tomgång samt då man startade från stillastående. Jag misstänkte att det kunde vara nått med någon ventil som inte tätade riktigt, eller någon spridare som behövdes ses över.
Nu har jag tagit itu med det hela och helrenoverat motorn. Ventilstyrningarna var rätt glappa, med nu har den fått nya ventilstyrningar och ventiler. Nya foder och kolvar, vevstakarna kontrollerade, vevaxeln uppmätt och polerad, spridarna renoverade mm.
Men nu när jag startar upp den, så har den kvar samma knackande ljud... Försökt lokalisera vilken cylinder det är genom att lossa muttern på spridarröret till spridarna, och 3:ans cylinder är mest misstänkt. Har idag även provat med en annan fungerande insprutningspump från en kompis traktor, men det knackande ljudet är kvar...
Kan tillägga att det är Umeå Motorslip som har gjort jobbet med block och topp, samt en El och Diesel verkstad som har renoverat spridarna.
Någon som har tips på vad det hela kan bero på samt vad jag ska fortsätta kolla upp?
/Erik
