Erik Algotsson skrev:Nu har jag skruvat och kollat upp följande.
Det enklaste först, thermostartern. Den läkte inget alls.
Sedan varmkörde jag motorn innan jag demonterade spridarna för kompprov. Cyl1= 27bar, Cyl2=27bar och Cyl3= 25bar. Cylinder 3 skiljer sig lite från de två andra. Kollar jag med verkstadshandboken så ligger även 1:an och 2:an lågt, men batteriet är inte nytt, samt så är motorn nog inte inkörd riktigt ännu, antar att värdena i verkstadshandboken är 'inkörda' värden.
Provade sedan att byta plats på spridarna, men det gav inget märkbart resultat. Det är 3:an som inte riktigt vill gå rent.
Avslutade det med att ta loss förkammarlocken, men inget avslöjades av det. Ett tunt lager sot i alla
förkammare, lika tunt i alla. Testade med att byta plats på locken, men fick dem inte att täta riktigt igen, måste nog till nya packningar för det.
Det jag inte har gjort, är att ta kompprov på den kall, kan det säga något mer? Isåfall måste jag först skaffa nya packningar till förkammarlocken. Ska jag kolla upp det först, eller är det dags att lyfta toppen ??
Eftersom felet inte följde spridaren, kolla noga med tätbrickorna som Leif påpekade.
Sen lite
har hänt flera gånger att man bytt ut saker mot tex nya och har då uteslutit fel för att där är det ju kollat/utbytt men sen lik förbannat va det fel på den utbytta "saken".
Ett exempel: En kund bogserade ned en bil till mig som inte gick efter en motortvätt. Han hade lånat nya tändkablar, ny
tändspole osv hos sin märkesverkstad så de felen va dé inte sa han.
Felsökte lite och kom fram till att tändspolen va kass, bytte den men ändå startade inte bilen, kunden hade satt samtliga
tändkablar fel!! därför fick inte han igång den och uteslöt tändspolen!!
En annan bil: den missar och gick ojämnt men tändstiften va det inte sa kunden för dom va nya!! Efter lite felsök och urmontering av
tändstift visade det sig att ett stift hade nästan noll i gnistgap, typ tappat stiftet innan montering. Nytt stift och bilen gick perfekt. Oj va
men ibland kan kollade grejer ändå krångla, åtminstone i min värld
mvh Mojje
