Tjenare, jag har bekymmer med min IH, den tvärdog mitt under snöplogning på gårn, jag antog att det var soppatorsk, så i med ett par dunkar
bränsle, lufta ur, släppte en anslutning vid en
spridare, malde på starten en stund, så skätte det fint ur där, drog åt vid spridarn, och den small igång så fint, frid och fröjd plogning fortsatte,... i 15 minuter sen, stendog den igen.. hmm konstigt, i med några dunkar bränsle igen, -fulltank! släppte slangen med bränsle från tanken vid filtren, där spolade det bränsle så fint, på med slangen, öppna avluftning vid filtret -jodå där spolade bränsle utan
luft.. släppte anslutningen på pumpen, där kommer bränsle så fint, inte riktigt samma
flöde som slangen innan filtren men ändå tillräckligt, droppar i rask takt på gränsen till stril, men hur jag än maler med en spridar anslutning släppt vägrar det komma bränsle till spridarna, när jag har full gas och kallstarten dragen kommer det ett par pulser med bränsle dom första varven sen avtar det, får låta den vila nån minut så kommer några skvätt igen dom första varven, sen inget.. om jag trycker in kallstarten och kör med endast fullgas, kommer ingenting... jag har bytt bränslefiltren utan minsta förbättring.. nån som har nåt tips??
