Ford 5000 med tändningsfel [Problemet löst]
5 inlägg • Sida 1 av 1
Martin2 (trådstartaren)
#1 » 19:21:14, 28-12-2012
Jag har en Ford 5000 -68 där jag bytt till ett block från en 6610.
Det är ett nyare block med pinnbultar istället för vanliga bultar.
Jag har fått igång den och den går bra på tomgång , men när man gasar på så smäller det i avgasröret, och den går bara upp lite i varv.
Den ryker dock en del på tomgång.
Jag har följt manualen på hur det skall monteras, men något måste ha blivit fel.
Den måste väl vara rätt nära eftersom den går i gång?
Martin2
Ändrade till aktuell titel /Lars B
Martin2
Maskin: Ford 5000
Thomas Frisk
#2 » 21:29:56, 28-12-2012
Hmmm, något säger mig att kamaxeln inte är rätt timad. Kolla.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
dimorep
#3 » 21:50:07, 28-12-2012
Hur har du gjort pumpinställningen?
För med de fenomenen som du beskriver så tyder det på att bränslet släpps in på ganska så fel tid..
Är det samma typ av insp.pump på 5000 motorn och på den nya (så att referensmärkena och pumpdrevsläge stämmer)? :klia:
Kamaxelen borde vara i rätt läge i förh. till veven (om motorn fungerat tidigare och sedan dess inte varit öppnad i trans.kåpan) då den inte går att kugga över utifrån. Pumpdrevet kan däremot (lite beroende på typ av motor) gå att kugga över när pumpen är demonterad.
dimorep
#4 » 22:34:12, 28-12-2012
Jag har använt den gamla 5000 pumpen och 6610 kamaxeln. .
Jag ställde alla kugghjulen så märkningar var mittför varandra och 1:a kolv itopp.
Därefter vred jag pumpen till sin märkning och spännde skruvarna till pumpdrevet.
Martin2
Martin2
Maskin: Ford 5000
#5 » 21:18:22, 30-12-2012
Ny är motorn igång och går helt perfekt.
Hittade beskrivning till en 3000, där skulle man efter nollat all hjulen mot varandra, vrida motorn till 19 grader förtänding enligt märkning på svänghjulet, därefter vrida pumpen till sin märkning och dra fast pumpdrevsskuvarna.
Martin2
Martin2
Maskin: Ford 5000
