Växelproblem Case Ih 956
12 inlägg • Sida 1 av 1
Case 956 (trådstartaren)
#1 » 17:07:36, 29-12-2012
Hej , är ny här på maskinisten , vet ej om detta är rätt tråd eller ej .
Jag har en Case Ih 956 som växelspaken (1,2,3,4 ) ej fram och backen satt fast ´, det gick inte att växla utan en växel låg i hela tiden vilket det gör nu med , men jag skruvade bort "kåpan" som växelspaken går ner och då släppte spännet på spaken men växeln ligger fortfarnade i och jag kan inte växla .. Någon som vet vad det är ? Har hört lite och en del säger att man måste riva bort hytten ? Hoppas ni förstår vad jag menar , fråga om det är något !
Tacksam för svar !
Mvh Bekymmrad Case ägare
Case 956
Maskin: Case ih 956
Volvo bm 700
LeifAndersson
#2 » 17:24:41, 29-12-2012
Det är ett klassiskt fel på IH, dock är det vanligare att den andra spaken jäklas. Problemet brukar gå att lösa genom att rycka i stagen ovanför tanken. Efter ett tag med en gammal IH lär man sig snart vilket stag man ska rycka i.
Det är själva växelförarna som är utslitna och vill man inte kapa hål i sin hytt så får man lyfta hytten om det ska renoveras.
LeifAndersson
bert
#3 » 17:26:28, 29-12-2012
Det är inte så bara att spaken (el det som går ner i lådan) hade hoppat över ??
Så om du petar tillbaka så växlen går ur och sätt ihop det och prova
bert
#4 » 18:22:28, 29-12-2012
Tack för svar ! =) ska kolla stagen över tanken , måste jag skära upp hyttgolvet för att komma åt stagen eller ? om det inte är där är det i växellådan det har gett sig isåfall ?
Mvh Robin
Case 956 skrev:Hej , är ny här på maskinisten , vet ej om detta är rätt tråd eller ej .
Tacksam för svar !
Case 956
Maskin: Case ih 956
Volvo bm 700
LeifAndersson
#5 » 18:42:34, 29-12-2012
Stagen når du om du stoppar in armen ovanför tanken. Ibland får man bryta lite med trästör eller liknande, undvik spett och hårda/kraftiga brytverktyg. Innan 956:an här renoverades kunde man få ut och rycka i stagen 15-20ggr/dag. :sad:
LeifAndersson
zetor 7045
#6 » 19:08:34, 29-12-2012
brukar ha samma problem på min zetor så att växeln lämnar i som tur händer det inte så ofta men då det händer är det bara upp med en skruv på växellådslocket o i med en skruvmejsel och så puttar man i neutral sen är det bara att tuta och köra :driver: men tyvärr är det väl nog lite inveklare på din case :sad:
lycka till :thumme:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
LeifAndersson
#7 » 19:23:26, 29-12-2012
På 956:an är det egentligen enklare. Växellådan manövreras med ett antal stag som i sin tur är kopplad till växelspakarna via en mekanism, så felet är inte i själva lådan. Det är där växelrörelsen överförs från spaken till stagen det är slitet så spaken kan slinta ur och växeln blir kvar i lådan. Drar man då det staget till friläge så funkar det till spaken smiter ur nästa gång, och det kan bli mycket snart när det är riktigt utslitet. :sad:
Men var noga att stanna motorn när du rutar där under, så du inte råkar få i en växel på gruppspaken och traktorn kör över dig. :!:
LeifAndersson
88ecr
#8 » 20:10:32, 29-12-2012
Jo dom had problem, löser sej oftast me ryck i stagen bakifrån. Vi had 2 955or som int alla kund köra med. När man körd jord i teräng mådest man komma ihåg viken växel man had i, växelspaken kunde hoppa ner/förbi. Tex. med 2an tog man spaken från golvet emellan 1-2 och3-4 allt bak sen till vänster rakt ner, rakt till höger, ner. INT snett, då krotar dom. Om man int förstod va man gör, kan man få 2 växlar på ett tag och då e de större rmparation. Du lär dej ti annvände den med sitt slitage, Eller ja tror e av dom svetsade en montör dom täta, gafflana altså.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#9 » 01:02:52, 30-12-2012
Okej , men det ska gå och bara trycka lite på stagen så ska spaken komma till friläge eller ? Just nu är spaken helt ledlös..
Och ja jag ska ha traktorn avstängd när jag pillar där under .. :smile:
Mvh Robin
LeifAndersson skrev:Stagen når du om du stoppar in armen ovanför tanken. Ibland får man bryta lite med trästör eller liknande, undvik spett och hårda/kraftiga brytverktyg. Innan 956:an här renoverades kunde man få ut och rycka i stagen 15-20ggr/dag. :sad:
Case 956
Maskin: Case ih 956
Volvo bm 700
LeifAndersson
#10 » 10:12:39, 30-12-2012
När spaken är "lealös" så står den i friläge, det är bara växellådan den väntar på.
LeifAndersson
#11 » 15:23:49, 30-12-2012
okej , växel ligger i men hur ska spaken "fästas" i lådan ? Det har inget med stagen att göra ?
Mvh Robin
LeifAndersson skrev:När spaken är "lealös" så står den i friläge, det är bara växellådan den väntar på.
Case 956
Maskin: Case ih 956
Volvo bm 700
LeifAndersson
#12 » 17:37:26, 30-12-2012
Spaken sitter inte i "lådan" utan under hyttgolvet, lådan manövreras med stagen. Vad som händer är att spaken går till friläge utan att staget följer med, och växeln blir kvar i "driftläge" i lådan. Om du då drar staget till friläge är allt återställt.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 20 gäster
