3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 441
dejvi (trådstartaren)
#1 » 19:01:42, 30-12-2012
Hej!
Som rubriken lyder, kan man montera 12.4R24
däck på en
fälg som är för 11.2R24 däck?
Vad händer med rullningsomkretsen?
dejvi
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: -
#2 » 19:33:24, 30-12-2012
Rulleomkretsen ökar med
ungefär 4 cm (hvilket betyder ungefär 3,5 %). Det er fälgens bredd som bestemmer om man kan gå upp en dimensjon och det är i dom aller flesta fall noll problem. Men om det är framme på en fyrhjulsdragare borde du inte ändra om du inte på samma tid ändrar bak.
arnfinn
- Fler än 100 inlägg
#3 » 19:43:55, 30-12-2012
Ok, tack för snabbt svar! Är på en 4wd och det blir större på bakhjulen också! Skall kolla upp fälgbredden då!
dejvi
- Maskin: -
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
