Hej, kollade just på en gammal CAV pump och det enklaste ingreppet bör väl vara att öppna topplocket och innanför så finns det en gängad pinne på knappt 10 cm med en krycka i ena ändan och en mutter i andra ändan, om man skruvar muttern utåt ger pumpen mer och in blir mindre, detta är maxmängdreglering per pumpslag och ändrar inte maxvarvet. Däremot vet jag inte om det rådigt att göra detta utan att ha lite hum om renlighet, nogrannhet och att säkert få ihop gasfjäder, mm och ha nya packningar och kopparbrickor hemma innan demontering...
//Jens
