Mf 165 1970 allmatic dragkrok
29 inlägg • Sida 2 av 2
Aqualize
#16 » 16:29:57, 24-01-2013
frillen skrev:nej det var inte så lätt att få tag ett sådan draganordning, om man jämför mitt drag med det på bilden jag fick så är det utsticket som skiljer mest.
tittade under min traktor så är dragbommen om det nu heter så är fäst mycket djupare in än vad kombidraget är. ca 1 m in under traktorn. men det hjälper väl inte.
tack för bilder och goda råd
Ditt drag ser ut som det är monterat på engelsksålda maskiner. Googlar du på engelska efter drag lär likadant dyka upp.
Jag har inte tillgång till manualen (en OIE replika) nu men vill inte minnas att det stod något om draget.
Men en 565:a är ju väldigt lik så det går nog att anta att den uppgiften stämmer in på 165:an med.
En skogskärra som lastar (?) 9,5 ton lär ju lägga på en hel del vikt, speciellt om det finns en kran (?). Hur som haver så lär det överskrida maxgränsen, men även om draget rent praktiskt skulle hålla så blir det också ett olagligt ekipage på väg då jag förmodar att kärran inte har broms. Traktorn ska ju väga minst lika mycket som släpet väger och där man räknat in hur mycket som överförs via draget. Så säg man flyttar boggin om det går så att draget blir runt 1,5 tons belastat. Då börjar MF:en väga närmare 4 ton. Men du har över 8 ton kvar på kärran. I terräng så får kärran väga det dubbla.
Mitt råd är också att du helt enkelt tar det väldigt lugnt med vad du lastar på och hör dig för om komplett drag bland traktorskrotar. Det lär gå på flera tusen dock. Jag åkte nog på runt 500 kr för orginalförlägningsdraget till sådan som visades av Dieseltrolls bild.
MF-draget sitter också väldigt tätt intill, jag har räknat till att belastningspunkten på kroken är 20 cm bakom bakaxeln så stegringsförsök undviks ju (samtidigt som det blir knepigare att svänga).
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Jars
#17 » 21:08:26, 24-01-2013
outback skrev:9,5 ton bakom en Mf165 är väl att ta i...
Varför inte bara lasta med förnuft och köra små lämpliga lass. Då går det nog bra att köra med ditt befintliga jordbruksdrag.
Det lär väl inte handla om många lass per år?
Det var ju så att kärran var ju på 9,5 ton ! Han kommer inte ut till vägen om han lastar kärran max för då pekar nosen mot månen långt innan dess!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
outback
#18 » 21:18:47, 24-01-2013
öh, ja... därför jag skrev att han skulle köra små lämpliga lass = inte lasta så mycket.
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
gaffa
#19 » 21:21:49, 24-01-2013
Efter en 165a brukade bönderna i denna byn koppla två 8-9 tonsvagnar på den tiden det begav sig och denna traktor betraktades som en lite större jordbrukstraktor. En 20 ton spannmål eller sockerbetor har man sett många 165:or dra iväg med till Centralföreningen och sockerbruket så 9 ton är inte mycket att förvånas över.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
rikard_e
#20 » 23:39:28, 24-01-2013
En 9 tons huggarvagn kommer aldrig upp i 9 ton, om du nu inte lastar annat än timmer och massa. Jag kör med en patu 8.5 tons huggarvagn efter min ford 4000. Funkar kanonfint.
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
MF:aren
#21 » 10:26:54, 25-01-2013
(lånat foto av Dieseltroll)
Lite bättre foto på själva dragkroken underst.
/Björn[/search][/list][/quote]
MF:aren
Maskin: MF35 special 3cyl -61
MF565 -77 Trima 1100
MF565 -78
Husqvarna R13C -11
frillen (trådstartaren)
#22 » 11:55:20, 25-01-2013
ok tack för bilden, nu förstår jag varför det kallades kombidrag. passar alla vagndrag där eller är det olika storlekar på dom ochså?
frillen
Maskin: mf 165 s allmatic
källve 9,5 ton
denka 100
MF:aren
#23 » 12:16:47, 25-01-2013
När det gäller storleken på dragöglan så gäller de måtten(50,8mm) jag angav i tråden tidigare
mvh
björn
MF:aren
MF565 -78
Husqvarna R13C -11
Volvo BM 6300
#24 » 16:13:26, 25-01-2013
Det ser ut som du har den långa dragbommen. Försök få tag på den korta modellen, det måste va enklare än att byta till hitch.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
Jars
#25 » 23:05:49, 25-01-2013
gaffa skrev:Efter en 165a brukade bönderna i denna byn koppla två 8-9 tonsvagnar på den tiden det begav sig och denna traktor betraktades som en lite större jordbrukstraktor. En 20 ton spannmål eller sockerbetor har man sett många 165:or dra iväg med till Centralföreningen och sockerbruket så 9 ton är inte mycket att förvånas över.
Säkert ingen som helst bekymmer med vikten men med dragen :!:
Jars
Volvo FL 611
jesnon03
#26 » 00:13:42, 19-07-2020
MF:aren skrev:Bild
[/quote]
Hej, gammal tråd men äntligen ser jag en annan med ett kombidrag som jag har på min Mf135 från 1970.
Dragstången har gått av så jag behöver ta loss den del som sitter i själva blocket. Problemet är att den stång eller bult som Dragstången är ledad i är illa tilltygad och jag ser inte om det är en gängad bult eller sprint jag ska slå ut. Vet du eller någon annan om den är gängad eller om det bara är att slå ut den?
jesnon03
Maskin: MF135 1970 med multipower, Bergsjö lastare typ 108, motvikt, pigg-kedjor, schaktblad bak, smal hemmabyggd planeringsskopa, bredare Trima snöskopa samt snöslunga.
Aqualize
#27 » 09:42:23, 20-07-2020
jesnon03 skrev:
MF:aren skrev:Bild
Som jag minns det är det en "stång" som spärras av något stift eller liknande. När jag lossade det ramlade den helt sonika ner så ingen gängning på min (sålt maskinen så kan inte titta efter - MF 175 ca 1967).
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
magirus
#28 » 10:04:50, 20-07-2020
Här på sidan 140 (cirka) syns hitch o drag.
Verkar vara ett ogängat stift som ska dras uppåt, dvs hitchen måste nog ner
MF 165 sprängskisser
magirus
Aqualize
#29 » 12:20:02, 21-07-2020
magirus skrev:Här på sidan 140 (cirka) syns hitch o drag.
Det är inte bild på det "svenska" kombidraget utan mer internationella. När hitchen sänks ner följer inte jordbruksdraget med, på bilderna där följer allt med ner för utbyte mellan hitchkrok och jordbruksdrag.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
