BM-frågor Drivhjulsberoende kraftuttag
38 inlägg • Sida 2 av 3
kmracing
#16 » 21:14:30, 02-02-2013
Boxern har sk. reduktionsväxel, mer som en split av växlarna. den går att ställa i neutralläge, men då kommer inte kraftuttaget heller att snurra om det står i drivhjulsberoende läge..
Bm 400 eller 430 borde vara ett hett tips då dom har hög och låg växel på det oberoende kraftuttaget!
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Bengt Erik Eriksson
#17 » 21:19:28, 02-02-2013
Boxern är 10 växlad med en halvstegs spak på höger sia av instrumentpanelen. på växelstegsplåten är det dubbla siffror som visar var respektive hög/lågväxel ligger i totala ordningen. vill minnas att vissa lapparöver medan andra ger halvsteg. men är ju ot för den lådan funkar inte att köra drivhjuls pto stationärt.
körde själv en halm fläkt direkt på drivhjuls pto på en BM 400 en gång för 20 år sedan. mins inte hur fort man kan få det att gå men ca 1000rpm borde det gå att få till..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Knut Klinghjert
#18 » 21:47:28, 02-02-2013
Det är långtifrån alla Boxer som har drivhjulsberoende kraftuttag, "extrautrustning", vill minnas att det var spärrat på de högre växlarna, om det funkade med hög/lågen i neutral vet jag inte...
Knut Klinghjert
Maskin: Bolinder - Munktell
Valtra
MF
Bengt Erik Eriksson
#19 » 21:55:16, 02-02-2013
Tittade i http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... &df_id=167
och på sidan13 står det:
I BMT430 instruktionen står inget om detta...men borde fungera
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Jan-Gunnar Malmquist
#20 » 23:36:44, 02-02-2013
ToHo skrev:Funderar på att skaffa en traktordriven vedmaskin. Fast för att spara diesel, så kan det ju vara smart med en lösning där traktorn inte behöver gå på fullt kraftuttagsvarv. Frågan är här om detta med drivhjulsberoende kraftuttag går att använda till att låta traktorn gå på lågt varvtal, samtidigt som kraftuttaget håller kraftuttagsvarv?
Nästa fråga är vilka BM /Volvo BM modeller som är utrustade med drivhjulsberoende kraftuttagsfunktion?
Är det inte bättre att skaffa sig en traktor med 1000v kraftutag och sedan sänka varvet på motorn?
/ J-G
ToHo (trådstartaren)
#21 » 23:40:58, 02-02-2013
Jodå, jag har tänkt tanken. Men jag är inte säker på att hitta en lagom stor sådan traktor i rätt prisklass. Därav tankarna på andra lösningar...
ToHo
Ralle
#22 » 00:05:01, 03-02-2013
Enligt ovanstående tabell från BM400 får du på 4:an 540 rpm vid ett motorvarv på 1350 rpm, vilket väl är rätt okej?
bert skrev:Har ingen koll på hur fort kraftuttaget kan gå om man kör det på drivhjulsberoende 4L men det finns ju en anledning till att det brukar vara spärrat på högväxlen
Anledningen att det är spärrat är inte att varvtalet på PTO blir för högt, utan att utväxlingen blir fel då varvtalet på PTO inte påverkas av hög/låg.
Blir konstigt på en driven kärra om man lägger i hög...
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#23 » 00:26:33, 03-02-2013
ToHo skrev:Jodå, jag har tänkt tanken. Men jag är inte säker på att hitta en lagom stor sådan traktor i rätt prisklass. Därav tankarna på andra lösningar...
Vad ligger budgeten på? Det finns en hel del äldre traktorer som har 1000v kraftutag.
/ J-G
#24 » 00:30:07, 03-02-2013
Typ 25-50 kkr beroende på frontlastare eller ej samt skick.
ToHo
bert
#25 » 00:48:59, 03-02-2013
Hur mycket har du tänkt och köra med vedmaskinen då? vad för vedmaskin har du tänkt dig? för vissa går på mindre än 540 vet jag
bert
#26 » 00:53:00, 03-02-2013
bert skrev:Hur mycket har du tänkt och köra med vedmaskinen då? vad för vedmaskin har du tänkt dig? för vissa går på mindre än 540 vet jag
Kanske 200 timmar/år. Har ej bestämt mig för exakt vedmaskinsmodell, men rimligen någon med hyffsad kapdiameter och elevator.
ToHo
stegmaster
#27 » 02:55:02, 03-02-2013
bert skrev: för vissa går på mindre än 540 vet jag
Nästan alla gör det tror jag, er vel endast Duun 420 jag kommer ihåg ifarten som vil ha 540o/min.
Min vedmaskin (Dalen 2054) ska ha 400o/min, men den kräver lite kraft ochså, så en 40hk trakor på 1000 pto skulle inte klara driva den.
Har en 35hk Deutz som precis klarar driva den med 540pto (400o/min vid ca 1450 o/min på motor), och even då tapper den varv när hydrauliksågen går.
Vedmaskinen har even en el. motor på 11kw (som inte används då det inte finns ström i närheten), annars rekomanderas minst 40hk traktor av tillvärkaren vid traktordrift.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
EE
#28 » 14:01:55, 03-02-2013
:off_topic:
Samma egenskaper har jag på min 2008 Zetor 7441. Drivhjulsberoende kraftuttag ger möjlighet att välja varvtal med växellådan.
Har testat det, men ser egentligen ingen nytta för mig med den maskinpark jag har.
EE
Ralle
#29 » 19:15:44, 03-02-2013
Det jag haft nytta av detta är när jag tidigare slog vägkanter med slåtterbalk efter BM400, och man körde fast...
I stället för att hoppa av och rensa kniven la man i drivhjulsberoende, H/L i neutral och så backen, så går kraftuttaget baklänges!
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Valmet 702
#30 » 22:27:14, 03-02-2013
Min gamla David Brown 990 från 1964 har faktiskt tvåväxlat kraftuttag, dock inte 1000-varvsuttag. Modellen finns ju kvar ganska länge, i alla fall som 995 och 996. Om de har tvåväxlat kraftuttag vet jag inte.
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
