tackar för det, då ska jag fylla sista biten ända upp till pluggen, jag sparade någon cm under pluggen i fall att, så jag skulle slippa suga ur i fall det skulle bli för mycket. är det föresten någon som har några fiffiga tipps hur man byter käglan och rattstången enklast, min granne har en 135 med väldigt glapp
växel och drar sig för att ge sig i kast med detta. i mitt fall så fick jag demontera instrumentpanelen för att få bort röret runt rattstången, demontera ett
bränslefilter med
hållare för att få plats med avdragaren till vänstra armen på styrväxeln samt även demontera luftrenaren på höger sida för att kunna dra av den högra armen. dra ut kuggaxeln till den högra armen för att få svängrum för att montera käglan komplett med rattstången i kuggaxeln till den vänstra sidan. eller fins det något finurligt tillvägagångsätt dår man inte behöver demontera så mycket?
