Värme
23 inlägg • Sida 2 av 2
Ralle
#16 » 18:16:29, 01-01-2009
Robban_C skrev:lämpligen via en reglering eller avstängning (som i såna fall innebär full värme hela vintern och avstängt på sommaren).
:off_topic: Avstängning på sommaren hade jag på min JD innan jag bytte värmekran... i form av en svetstång på slangen :mrgreen:
Blev bättre med fungerande vämekran...
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
ja-bond77
#17 » 18:40:50, 01-01-2009
Ulf skrev:Egentligen så borde det vara en "sugslang" för luften som, om man har en tät hytt, borde suga luften neråt golvet.
Precis som på valtra då. Den riktiga hyttfläkten i taket samt en till(skillt manövrerad) i rattkonsolen som suger luft ovanifrån(vindrutan) och blåser ner runt pedalerna till golvet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Martin.Eriksson
#18 » 18:50:13, 01-01-2009
Och precis som på volvobm 2654 då, där sitter det ett värmepaket i taket och ett under stolen med utblås bakom fötterna. Jag har kört många många timmar med 2654 o 2005 o har aldrig haft problem med imma eller så på rutorna men med dagens traktorer tex chefens valtra T140e eller nån av farsans jdar så är det omöjligt att köra vid tex regn eller snöröjning utan att det blir imma på rutorna.. och det är inte dålig värme i dom gamla BMarna så det är inte det som är skillnaden heller.. Det var bättre förr!!
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bengt.Svensson
#19 » 19:06:42, 01-01-2009
Min gamle JD 2120 har en Bosch värmefläkt framför bromsarna, den har jag kompletterat med en gammal dammsugarslang som leder en del luft till vänstra sidan så man slipper frysa om ena foten :smile: Jag har tänkt förbättra uppfinningen med några hål så man får lite bättre flås på framrutan.
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
Ulf (trådstartaren)
#20 » 19:33:13, 01-01-2009
Men det är klart att får jag till ett värme/fläkt-paket som heter duga, så borde det räcka med en sugslang en bit ner och sedan ha bra bett i pusten så det trycker ner värmen. Och allt eftersom traktorn blir tätare och tätare med tiden (renovering av dörrar, rutor etc) så kan sugslangen komma längre och längre ner.
För tittar man på traktorn i linje med underkanten på fram och bak -ruta så skulle, som det ser ut nu, ett såll verka i stort sett tätt.
Hmm, blir det inte alldeles för kallt så kanske man tom ska montera saftblandaren...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Bengt.Svensson
#21 » 19:42:40, 01-01-2009
Ulf skrev:För tittar man på traktorn i linje med underkanten på fram och bak -ruta så skulle, som det ser ut nu, ett såll verka i stort sett tätt.
Tät hytt håller värmen bättre! Jag har tätat med gummilister och lite eltejp. Det viktigaste är att ha framsidan tät så man inte får in fartvinden... :grin:
Bengt.Svensson
Hymax
#22 » 21:11:50, 01-01-2009
Det här med fördelar och nackdelar med olika typer av motorvärmare fick mig att tänka på vår Valmet 705 som fick kylvätska i motoroljan. Fodertätningarna på de tre främre cylindrarna var i perfekt skick men på den fjärde cylindern var det massa rost i o-ringsspåren på den sidan fodret som är emot motorvärmaren, även fodret var skadat på den sidan som varit mot värmaren. Så jag vill påstå att läckaget berodde på motorvärmaren trots att den var sparsamt använd, kanske ett par timmar per gång och tio gånger per vinter.
Så en slangmonterad värmare kanske är hälsosammare för motorn?
Jeep driver med alla !
Hymax
Robban_C
#23 » 21:17:39, 01-01-2009
Ulf skrev:... Hmm, blir det inte alldeles för kallt så kanske man tom ska montera saftblandaren...
Du är alltså orolig för att saften ska frysa? :mrgreen:
:off_topic: :off_topic: :off_topic:
Jag hade för övrigt med mig en pava saft ut på gårdsplanen medan jag mekade idag. Inget bra, blev tvungen att mikra den efter ett tag. :thumme:
Jä*la säsong det här!
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Hymax skrev:Det här med fördelar och nackdelar med olika typer av motorvärmare fick mig att tänka på vår Valmet 705 som fick kylvätska i motoroljan. Fodertätningarna på de tre främre cylindrarna var i perfekt skick men på den fjärde cylindern var det massa rost i o-ringsspåren på den sidan fodret som är emot motorvärmaren, även fodret var skadat på den sidan som varit mot värmaren. Så jag vill påstå att läckaget berodde på motorvärmaren trots att den var sparsamt använd, kanske ett par timmar per gång och tio gånger per vinter.
Jag har aldrig hört talas om att värmaren skulle skada puffran men kan man kanske tänka sig en kombination av mer ädla metaller i värmaren och en kylvätska som inte var riktigt fräsch?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
