Hydraulproblem
17 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
KJ4300 (trådstartaren)
#1 » 16:39:27, 25-04-2024
Jag har en Volvo BM 430T som i stort sett aldrig krånglat, men i dag kopplade jag i kippvagnen ( som jag väldigt sällan använder). Allt fungerade hur bra som helst då jag kippade upp vagnen. Mer n då jag skulle sänka ner vagnen igen var det som den knappt rördes nedåt, tog ca 10-15 minuter innan flaken var nere. Testade igen, snabbt upp långsamt ner, vet någon vad det kan vara? Hur fungerar returen går den via nån sil som kan vara igenslammad.
KJ4300
Maskin: Volvo Bm 4300, Volvo BM 430 T, Yanmar Vio 55 Grävmaskin
bert
#2 » 16:49:36, 25-04-2024
Har du frontlastare går den som vanligt?
Prova och sätt den i ett av dom dubbelverkande uttagen och lyft upp MEN stäng av motorn innan du sänker och se om du får samma fenomen
bert
#3 » 16:53:53, 25-04-2024
Jag har ingen frontlastare på traktorn.
KJ4300
bert
#4 » 18:06:03, 25-04-2024
Är 3p trög och sänka då?
bert
#5 » 18:14:19, 25-04-2024
skit under spaken
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 18:31:48, 25-04-2024
3 punkten går faktist långsamt ner ibland speciellt om inget är tillkopplat. försökte vrida knappen för sänkhastighet allt vad det gick men utan att det hjälpte,
KJ4300
bert
#7 » 18:45:08, 25-04-2024
Men har du dubbelverkande uttag sätt den där i och prova om det blir samma
bert
#8 » 18:59:54, 25-04-2024
Tänkte faktist på det idag, men då är det ju så att tidigare ägaren bytt snabbkopplingarna på dom uttagen till en annan dimension som inte passar ihop med släpvagnen.
Skall testa att byta till samma dimension i morgon om jag hinner annars blir det över helgen.
KJ4300
#9 » 19:04:03, 25-04-2024
För övrigt kollade jag att spaken går helt i botten, ingen skit under..
KJ4300
#10 » 21:25:15, 25-04-2024
tippar du med trepunktsspaken?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#11 » 19:10:17, 26-04-2024
Jo det är den jag använt. Har inte hunnit byta kopplingar på dubbelverkande uttagen ännu.
KJ4300
#12 » 19:28:44, 26-04-2024
Ett vanligt fel i sådana här situationer är faktiskt slitna snabbkopplingar som gör att dom funkar bra åt ena hållet och som back eller strypventil åt andra hållet.
Finns ett returfilter i hydrauloljetanken men tror det finns bypass.
Hydraulventilen styrs delvis av ett sk servotryck som skapas av en mottrycksventil som sitter på den andra returledningen men vet ej om det kan påverka sänkningen
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
mccormic
#13 » 16:53:50, 27-04-2024
Har en 430 servotryck, är den inte får gammal för det?
Vanlig enkelt h system, rund pump.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#14 » 19:34:58, 27-04-2024
jo, trepunktsventilen har en form av servotryck internt på nånstans 2-5bar taget ur huvet och det sitter en mottrycksventil på returledningen som går från hydraulhuset
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#15 » 20:32:56, 27-04-2024
Volvo BM T400 verkstadshandbok pdf sida 120 ungefär
Hade visst fel om vilken av returledningarna mottrycksventilen sitter på.
Dock är det bara avlastningsventilen som använder sig av servotryck eller manövertryck som det heter medans sänkventilen påverkas mekaniskt av reglersliden
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
