Forden lyfter inte bak
58 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i traktorer
88ecr (trådstartaren)
#1 » 16:24:52, 07-07-2018
Koppla i plogen for på åkern. La ner plogen, sen viktöverförings spken ett snäpp frammåt. Allt bra tills jag skall lyfta. Den bara inte stiger, int ens försöker. Prövar viktöverföring/lägeskontrollspakens alla lägen, ingenting. Alla spakar och stag utanför är hela. Olja finns, yttre hydrauliken fungerar. Toppstångengs länkage som har viktöverförings kännare är cirka en cm ut fast ingentin ikopplat och lyftarmarna nere. Vad har hänt?
Forden är 7810 mkIII med loadmonitor.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#2 » 17:21:58, 07-07-2018
Pos:37 syns på utsidan.
#3 » 19:01:19, 07-07-2018
Jo del 37 syns, den är ganska lös, axialt går den inte, men opp-ner helt lös. Har nu tvättat och skruvat yttrehyd paketet bort, lyftarmarna ur vägen. Nu bara hytten opp. Läste hytten skall lite opp, sen del 1 lyftas 9 cm sen stag och oljekoplingar loss. sen är den loss. Annan sak, blir man klokare?
88ecr
#4 » 21:10:57, 07-07-2018
Jo, det ska du bli.. och vi också :)
Vad ska du göra, lyfta hydraullocket ?
#5 » 22:02:35, 07-07-2018
Prioritetsventilen har varmt nämnd tidigare på forumet, kommer inte ihåg om det var lyften.
http://www.yesterdaystractors.com/cgi-b ... &th=610578
#6 » 06:09:47, 08-07-2018
Felet är högst antaglgen innanför locket. Någåt stag eller sprint av.
88ecr
#7 » 08:52:16, 08-07-2018
Reglagesystemet är ju inte sammanbunden (fixerat) med ventilsliden till lyftolja eftersom draft och position ska kunna påverka inom "ramarna" av positionsangivelsen...
Plan F är 83911832, säkerhetsventilen på lyftcylindern, men tror inte det själv ens..
Har du hunnit kika vad som hänt med topstagets fjäder ? Har den levt rövare kan det såklart påverka lyftreglagets femton olika svaga punkter, är det så du tänkte tro?
Tio millimeter utdraget kan göra mer om den slår fram och tillbaka i länkaget, det är lite utväxling.
#8 » 09:05:14, 08-07-2018
88ecr skrev:Jo del 37 syns, den är ganska lös, axialt går den inte, men opp-ner helt lös. Har nu tvättat och skruvat yttrehyd paketet bort, lyftarmarna ur vägen ....
Kan du inte ta bort bakdäcket ? Skruven ska sitta fast, det är en inställning, den ska inte löpa i hela spåret.
Demontera inte allt på en gång, fokusera på felet :photograph:
#9 » 09:10:20, 08-07-2018
Att du har oljeflödet i yttre hydraulik betyder inte automatiskt att du har flöde till den interna lyftcylindern, det är lite saker däremellan som kan blockera.
#10 » 09:20:25, 08-07-2018
#11 » 10:06:16, 08-07-2018
Michael, ni tycks veta vad där finns. Toppstagets fjäder har gått in, och när jag tog bort själva topstagsfästet för tvätt, märkte jag de var vaselin/olja/lera som fick de att se ut son den var för långt ut.
Del 37, staget som gårm in i locket är begränsat av en skruv som går ca 1/4 varv. Löst ändå, liksom där ingen innanför. Tycker där borda vara nån form av motstånd eller hak när där är 3 olika funktioner i den spaken. Läste om prioritets ventilen, tror inte på den nu. DEt hände liksom samband jag reglerade till plogmotståds sidan när jag körde och i dragets slut steg den inte opp mera och lyftspaken fjädrar kraftigt oppåt, fast armarna riktigt befriat neråt.
Ang. ta bort locket, fick på ett annat forum vink att ta hytten bort helt, locket väger och hur se möjliga dela som fallit ner om hytten bara lite vippad.
88ecr
#12 » 11:36:14, 08-07-2018
Det ska inte vara några problem med att lyfta locket en bit och ta det bakåt, det går åt redigt med tid att ta av hytten, det borde inte vara ditt förstahandsval.
Tycker ändå du ska ta av höger hjul för att få rätt blick för reglage och länkarmar.
Alltid småtrevligt att kunna provköra pumpen medans du ser vad som inte kan vara fel på, har du väl tagit av locket så har du delat på reglage och oljekanaler, då kan du inte provköra eller se hur det hör ihop.
Tar du bort hjulet och hydraulpumpen har du också en väg in för att se, även om du inte får in huvudet i hålet :)
Att lyftspaken till trepunkten fjädrar uppåt är resultatet av felet som du ska leta efter.
#13 » 11:44:37, 08-07-2018
Om delar fallit ner.. det är några roterande kugghjul i nedre regionerna som inte tycker om sådant, bakaxeln är skapligt ren från reglage från lyft och lägeskontroll och transmission kommer du åt nederdelarna via hålet för hydraulpumpen.. glöm inte tappa ur olja, du blir kladdig annars.
#14 » 11:48:56, 08-07-2018
Att locket är tungt betyder bara att du måste använda lyfthjälpmedel, ta bort stolen och båda mattorna.
#15 » 12:04:33, 08-07-2018
Ser inte ut där är lucka under stolen. slipper man den vägen in till främre skruvarna på locket?
88ecr
