Forden lyfter inte bak
58 inlägg • Sida 4 av 4
Hydraulik i traktorer
#46 » 08:13:42, 19-07-2018
Varma öl och kalla element gör livet uthärdlig.
88ecr (trådstartaren)
#47 » 20:42:36, 25-07-2018
Slapp nuförst å skruva lite på den. Dropboxen för framhjulsdriften var rätt så knepig att få dit. Den går inte att lyfta rakt uppåt, den måste lutas både lite i sidled och framåt, för att få den på plats. Nu är luckorna fast, men hel del sruvas än. Alla stag som varit loss och hytten ner och fast
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#48 » 14:31:05, 04-08-2018
Nu är den provkörd. Böt olja bak ännu med nya filter, skräp var dit, så det var riktigt gjort. Lite blev det att justera stag, bla. pto fungera inte, men det är småsaker. Nu till följande fel.
De läcker motorolja bakom farthjulet. Skall beställa delar till den, men lite för många alternativ. Jag tar inte opp den och sen beställer.
http://www.traktoritjavaraosat.fi/tract ... ?filter=38
Översta raden. Alla av dom visar 7810 men vilken? Min är en -90 med hydraulpump på motorsidan. Messicks sidor, 83955247 nummer på packningen bakom farthjulet, men goglar man nummret så vill många ge dom som ett sett med u formade packningen? Hör den hemma i framändan av motorn?
88ecr
#49 » 22:22:46, 04-08-2018
Läcker denna, driver det motorsmörjolja i delningsplanet -» motorblock«»plåt«»sprängkåpa/bell housing.
C7NN6N008B
81820964
Gasket; seal housing.
#50 » 23:26:14, 04-08-2018
Size: 141 x 120 x 11.3mm på båda packboxarna, den ena med tillägget (G) , vet inte vad som skiljer mer eftersom båda ersätter samma oemnummer.. skicka ett mail och fråga, antar att oeparts enbart har en packbox å välja på, ligger alltid med i ett kit med packningar..
Passar för övrigt i samma hållare, som har en tätning bakom sei också, ska du enbart byta packbox ? Skippa dom andra , packboxen är direkt åtkomlig bakom svänghjulet utan vidare demontaget.
Packboxen tätar direkt mot flänsen som svänghjulet är montert på, reflektera över slitskador från tätläppen på vevaxelflänsen, kanske behöver flytta packboxläget jämfört med tidigare monteringsdjup.
#51 » 23:42:52, 04-08-2018
Olika modeller U-formad plantätning ?
Beror på att folk är slarviga när dom skriver oemnummer på en webbsida, skaffa ett packningskit istället än att grunna i alla dessa nummer, ett packningskit som passar 7810, då ska det bli rätt.
Såpass enkelt att skapa en websida och skriva dit en bunt med siffror, flertalet skiter i om du får rätt packning, huvudsaken du handlar och betalar, får du fel packning ruskas det på huvudet och du får en annan packning med nästa paket.
#52 » 11:02:18, 05-08-2018
Tack Michael, annorlunda bild på motorn du hittat, messicks har lite annorlunda. Men är det stefa tätningen som läcker och behöver jag den u formade plantätnig som finns flertal olika?
88ecr
#53 » 13:43:34, 05-08-2018
Efter det att du tagit bort svänghjulet är packboxen redo att bytas ut, du behöver inte demontera någonting mer än svänghjulet för att göra detta byte och därmed behöver du inte byta ut någon statisk plantätning.
Tre farmarskruvar i gamla packboxen och ett litet koben/brytjärn.
#54 » 13:56:29, 05-08-2018
Tänkte lite det, De är en helt annan del sen.
88ecr
#55 » 17:14:04, 19-08-2018
Har plöjt med traktorn nu, viktöverföringen fungerar som den ska. Igentligen ingen stor remont, eller dyr, men tid tog det. Och lite klokare blev man, kanske. Delen från skroten 200€ och nya packningar 40€
88ecr
#56 » 18:43:49, 19-08-2018
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-Tractor ... 3286839085
Så måste ja göra reklam på dessa. Nu har dom börja tillverka nya gummin. Som orginal skulle man ha fått för typ 500€ men nu 250 pund.Nu menar ja den tjocka listen mellan traktor hytten och fönster ramen
88ecr
#57 » 09:12:01, 14-01-2024
88ecr skrev:Bild
Den mindre väntade ja sku hitta, men den större väntade jag int. Varifrån månne den kommer. Rymdes just å just genom hålet bakom öppningen i bakkanten av öpningen när droppboxen ur vägen.
Nu klarnade detta. Linken ovan fungerar ännu, delen är blocket i vinkelväkeln på bakakseln, som i värsta fall tar emot om draget blir enorm och försöker bryta sig bort. Vingen, som ju avbryten, dens funktion, de klarnade nu. Den leder olja till ett lager på höger sida i samband med broms och diff klimpen. Kom fram i en yt video på finska som en 6610 hade broms renovering.
88ecr
#58 » 17:33:43, 15-01-2024
https://www.youtube.com/watch?v=huu_2yOXgPs
Där förklarar mr jusape dess funktion. Och syns bra. På finska, Men funktionen visar han, Differential hjulet snurrar och tar med sig olja som sedan kapas med och rinner till lagret. Men där funderar han de ej nu alls är bästa iden, där blir ju smutsig olja i fördjupningen, som sedan luftes med alls skräp med och förs till ett lager
88ecr
