Hoppande lyftarmar Valmet
53 inlägg • Sida 4 av 4
Hydraulik i traktorer
Viox (trådstartaren)
#46 » 16:10:46, 12-07-2022
bonnen513 skrev:
Viox skrev:När man stänger av traktorn så kommer det lite olja ur den vänstra ventilen om jag tryckte ner dom. Vet du något som kan vara fel då?
Gör det fortfarande det med traktorn avstängd och isåfall trycker bygeln på den vänstra pinnen eller läcker det ändå?
Kollade det nu och är ingen av dom som läcker när jag stänger av traktorn med vikt bak.
Viox
Maskin: Valmet 605
#47 » 17:44:19, 12-07-2022
Har nu tagit ut ventilen igen och kollar på bilden från verkstadshandboken samt ventilen, det jag får för mig då är att bilden från boken är tagen bakifrån, för om den är det så stämmer alla delar på ventilen och bilden i boken överens.
Vilket då skulle bli att den högra vara kort och den vänstra lång när man kollar in genom toppstångsfästet.
Kan det är stämma eller är jag helt ute och cyklar nu?
Viox
Maskin: Valmet 605
#48 » 22:04:35, 12-07-2022
Varför skulle vyn vara framifrån?
Kraftflöderiktning gäller inte fordon..
#49 » 18:41:18, 16-07-2022
Har inte hunnit kolla så mycket i dagarna men var ute idag för att testa din fråga igen med annat redskap på och den sjunker om man stänger av traktor. Den trycker på pinnen också.
Har även beställt nya huvudkäglor för avlastning samt sänkventilen.
Viox
Maskin: Valmet 605
#50 » 18:42:47, 16-07-2022
Michael Meier skrev:Varför skulle vyn vara framifrån?
Varför jag kollar på vyn av bilden är så jag ska veta vilken pinne som ska sitta vart för sänkventil och avlastningsventil. Då det står fel i boken.
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#51 » 07:11:25, 17-07-2022
Trycker den på pinnen när den sjunker med motorn avstängd även när den sjunkit 10 cm så är felet nån annanstans.
Då beror det på nåt mekaniskt i hävarmar o fjädrar mm
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#52 » 18:44:16, 21-07-2022
Glömde att skriva men hittade felet på kvällen. Återkommer sen med information om vad som hade hänt om någon annan skulle få liknande problem.
Tackar annars så mycket för all hjälp av er.
Viox
Maskin: Valmet 605
hotsand10@hotmail.com
#53 » 22:42:40, 26-02-2024
Viox skrev:Glömde att skriva men hittade felet på kvällen. Återkommer sen med information om vad som hade hänt om någon annan skulle få liknande problem.
När återkommer du med information om vad som hade hänt...? :vissla:
//Per
Danmark
Maskin: Volvo BM T430 Trac Trol
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM Valmet 2005
IH 434 Speed Amplifier
Fordson Major Diesel
